INRER945奇怪问题
小门
2010-3-31 16:42
INRER945奇怪问题
今天同行拿来一块INTER945主板 故障现象为 插上VGA插头后 在插上电源 自动加电且跑数正常,在显示器点亮的瞬间 掉电。。不插VGA ,不自动加电,点开关启动跑数正常,在插上VGA 啪 又掉电。。。。开始以为VGA口坏了,换了一个新的 还是老样子,各项供电正常 各位老师有遇见的吗 有什么高招 在线等 已经放弃了
老焉电子
2010-3-31 16:47
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
llf198755
2010-3-31 17:31
我遇到过显示器坏了漏电。。。把声卡搞的乱七八糟插上喇叭就好大杂音。拔了VGA线就好了。
小门
2010-4-1 11:28
老焉电子
是集成显卡的
积琦
2010-4-1 11:38
先检查软故障,BOIS放电试试,不行检查硬件。
宏达手机电脑
2010-4-1 13:55
查集成显卡 重点在3基色 123脚
和13 14脚
我只懂这么点 还有楼主看看北桥的工作电压 集成显卡受北桥控制 楼主跑跑线路
这个只是我个人的一点经验 可能是电容漏电o
张红海
2010-4-1 14:12
有单插口没有啊 ?试一下单插的
内存换过啦没有
供电有漏电
石华
2010-4-1 14:35
可能不是VGA口的问题,我的经验是跟BIOS参数有关!
z889090
2010-4-1 14:45
这全问题还真是没有碰到过
一个个的查吧
