华硕A8S主板不加电
mhbml88
2010-3-31 16:01
华硕A8S主板不加电
此主板接电池无法开机。但在无电池的情况下外接电源适配器可以冲击开机,按下关机键后就无法开机了。要取下电源适配器再接上就又可以开机了。哪位维修过的有经验者指导一下。该怎么检修。或份图纸也可。
cxkjjlb
2010-3-31 16:32
南桥有问题吧
王磊·
2010-3-31 17:02
我修过一个DELL方板,送来时短路,修好短路后发现放电池点不亮,把电池拿掉后正常点亮,最后把南桥换了OK了
人和佳衡
2010-4-10 16:30
这个我修过一回是充电芯片的问题
cxkjjlb
2010-4-10 16:32
这种问题一般就两种可能 有可能跳线跳错了 还有可能是南桥坏了
