查看: 4259|回复: 18
[内存维修]
这两个256内存可以合并成一条512的吗?
发表于 2010-3-31 15:38:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽宿州 来自 安徽宿州
有2根牌子不同256M内存,颗粒都是:HY5DU56822BT-D43,一个频率是400一个是333的,用8位双面的新板,可不可以合并成一根512的,合并好后用SPDTOOL怎么改SPD,请各位指点一下,谢谢
发表于 2010-3-31 16:09:14 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
可以的 合好了刷bios 我上次和过的没问提    333可以超到400的
发表于 2010-3-31 17:43:40 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
第一条假D43 实际为BT-J颗粒打磨后修改为D43 为SIS主板专用内存 楼主没发现没有24颗粒嘛?
第2条 真 颗粒非常好 本人合并这种成功率100%
发表于 2010-3-31 18:27:31 | 只看该作者 来自: 安徽宿州 来自 安徽宿州
蒙家大少 发表于 2010-3-31 17:43
请教一下,24颗粒是什么意思,从哪看出来,谢谢
发表于 2010-3-31 19:04:37 | 只看该作者 来自: 内蒙古乌海 来自 内蒙古乌海
这两个板子都不能用
因为另一面没有焊盘
发表于 2010-3-31 19:10:16 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
怎么合用?能具体的说说嘛?
发表于 2010-3-31 21:19:15 | 只看该作者 来自: 云南德宏州 来自 云南德宏州
用8位的新板可以合成的。
就是不知道怎么用SPD修改,有合成功过的高人来说说行吗?
发表于 2010-4-1 08:20:15 | 只看该作者 来自: 安徽宿州 来自 安徽宿州
用新板合了一个试了一下,结果全红,SPD芯片是从别一个512M双面内存上取下来的,颗粒也是:HY5DU56822BT-D43,无从下手了,高手支支招啊
发表于 2010-4-1 12:26:04 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
不好的呀,颗粒是一样的,但是里面的资料不一样
发表于 2010-4-1 12:26:36 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
发表于 2010-4-1 12:27:15 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
发表于 2010-4-1 12:37:18 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
绝对是可以的,本来颗粒一样一条400一条333,如果不是打磨的,证明颗粒可以稳定运行400,
合并后把RANKS改成3,单面容量可改成512或者保留原来的256也可以,或者你怕麻烦可以找条双面512的SPD信息刷进去,最后是HY或者牌子一样,就是牌子不一样也不怕,你把小参调到你现在那两条的就OK。
发表于 2010-4-2 17:06:44 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
SPD 直接拿一个威刚512或者宇瞻 金士顿双面512的就可以刷了
合并后最好走333的频率 硬要走400的话 就要在SPD做一些手脚了
另外建议楼主一面一面来 先用蓝魔的那根条子做正面 移到新板第一面 检测好后再移反面的
发表于 2010-4-2 17:09:02 | 只看该作者 来自: 安徽宿州 来自 安徽宿州
合好后刷的是512M400频率SPD,RST测背面第6个颗粒C出错,换了还是一样,
发表于 2010-4-2 23:16:43 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
有可能是焊接的问题
发表于 2010-4-3 14:23:23 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
焊接技术有待提高
发表于 2010-4-4 11:41:28 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
合并不了的
双面板是8位的,你的颗粒是16位的,肯定不行了
发表于 2010-4-7 08:14:45 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
合并不了的
sysczf 发表于 2010-4-4 11:41
HY5DU56822BT-D43  LZ写的很清楚,是八位颗粒
发表于 2010-4-7 09:32:17 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
把频率降到333看看。检查一下。线路板和排阻
