查看: 1490|回复: 3
GA-K8VT890 CPU不过问题
发表于 2010-3-31 15:32:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
GA-K8VT890 CPU不过问题CPU跑00。各电压都正常复位也正常。BIOS刷了N个故障一样。IO换过。再问下IO少了92.93两脚会不会点不亮.   北桥旁边的Q51管子很烫换过上电一下就很烫。是不是北桥挂了?
发表于 2010-3-31 15:42:41 | 只看该作者 �
少两个脚不一定能点亮 是不是南桥供电烧了 GA烧南桥供电跑00也算通病了
发表于 2010-3-31 17:24:32 | 只看该作者 �
你换的那管子不会是1084吧!那管发烫是正常的,换了别的会少桥的。那板喜欢北桥空焊,你压下看看就知道了
发表于 2010-3-31 18:11:37 | 只看该作者 �
估计是北桥坏了吧 扔了吧
