ZXCVWtest
查看: 3739|回复: 1
内存故障导致BIOS设置错误
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-1-30 17:05:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
近日朋友的计算机在开机后警笛一阵长鸣显示器便漆黑一片,主机没有任何响应,委托我去帮忙修理一下。本来认为不会有多大毛病,可谁知却给我带来了不少的麻烦。
  朋友的配置为华硕P3B-F主板、华硕V3800 TNT2 M64 32M显卡、奔腾3代450CPU、东芝 64M x1(条)内存。经检验起初认为其电源损坏,为其更换一台长城250W电源后,显示器无信号,主机仍无任和响应,故障依旧,只得将其于部件逐依检查。由于我自己的计算机与其配置基本相同:华硕P3B-F主板、现代(HY)PC-100 64Mx2(条)内存条、丽台s320-2 TNT2 PRO 32M显卡,赛扬466 CPU。因此将其各部件拿回家,装入我的计算机中检测。
  首先,将其华硕V3800显卡插入AGP显卡接口,启动计算机,进入WINDOWS98界面,更换显卡驱动程序后一切正常,显卡损坏可能性排除。接下来将P3 450 CPU安装完毕将主板跳线调到P3 450 档位,启动计算机,一切运转正常,CPU损坏可能性排除。因此怀疑是内存条损坏。随后先将我的2条内存小心翼翼的取下,并将朋友的内存条插入内存插槽,确认到位后启动计算机。这时显示器黄色指示灯长明,屏幕无信号,并且主机无任和响应。看来毛病找到了,是出在内存上。因此我将内存条取下,将计算机恢复到我本身的配置,重新启动计算机,并打算将内存条损坏的消息告知朋友,高兴之余回头一看显示器--天哪!显示器依旧无信号,主机也无任何响应,我的计算机也“瘫痪了”!!会是病毒?可昨天才用KV300检查过没有病毒!难道是主板---因为朋友的内存把我的主板“烧”掉了!!这对于还是学生的我可是最不愿接受的结果。抱着侥幸的心理,我将我的两条64M内存条每次只插一条分别重新启动计算机,但都和刚才一样,状况依旧。由于事先确认显卡、内存、CPU、显示器均正常工作,故障肯定出在主板上,看来只得拿我平时节衣缩食剩下的零花钱来维修或买一块新主板了(几年前我还曾经“烧”坏过一块主板,状况和现在差不多)。维修一块主板少则几十元,要是买一块新主板那至少要几百元,这对我来说可不是一个小数目,可谁叫我是热心肠,为帮助朋友不惜“牺牲”一切代价,只得自认“倒霉”了。就没有办法自己修复了吗?突然我的思绪中闪过一个疑惑,会不会是主板BIOS的事?可计算机无法启动便无法恢复BIOS设置,怎麽办?正在我踌躇之际突然想到,如果将主板上的电池卸下来,给主板来一次“放电”会不会行呢?想到此便抱着这一丝的希望找来一把钟表改锥,将主板上的电池小心的取下来,稍等片刻再将其原样安装回去,重启计算机。只见显示器的指示灯有黄变绿,屏幕上出现了熟悉的显卡及各部件的自检目录,一切恢复正常,故障排除。原来故障原因是由于损坏的内存与主板BIOS产生冲突,导致BIOS设置错误,计算机无法启动。
  第二天,如法炮制为朋友更换内存并恢复BIOS后,他的计算机故障也一同排除,至此问题圆满解决。仅以此文为同遭遇的朋友提供参考,不妨一试。
发表于 2007-2-21 21:35:53 | 只看该作者 �
先谢谢了 呵呵。。。。。
