标题: 宏基3680短路问题 [打印本页]
作者: 九文    时间: 2010-3-31 12:48
标题: 宏基3680短路问题
拆开机器发现场管PQ39已导通,型号为AO4427,找了同型号的换上,还是短路,PQ39 D脚对地导通,由于没有点位图,不知是否正常,哪位兄弟手上有此板子的,麻烦帮我量一下,PQ39 D脚(4个脚连一起的那一边)是否对地导通,感激不尽
是风扇附近一个电容短路了,把4427烧了
作者: 九文    时间: 2010-3-31 14:25
哪位兄弟知道啊
作者: 九文    时间: 2010-3-31 15:04
通电后,傍边的PC117出奇的发汤,但把PC117拆下来量,确定是好的
作者: 九文    时间: 2010-3-31 15:38
PC117换了一个了,还是出奇的发汤,电容既然没短路,为什么会发汤,搞不懂
作者: 九文    时间: 2010-3-31 16:47
哪个兄弟修过这个机器,这个故障啊,指点一下啊
