标题: 旭日150死机问题 [打印本页]
作者: 唐余唐    时间: 2010-3-31 12:34
标题: 旭日150死机问题
一台旭日150机器,能进操作系统,用了一个多小时就会死机,蓝屏。关掉机器冷一段时间又可以进去。拆开后发现只要一加电,ne57814芯片就发烫,换个全新的也是这样。难道北桥有问题了?
作者: 佰特波仔    时间: 2010-3-31 12:40
量外围,,看看有没有什么不正常的,
作者: 夜雨十三天    时间: 2010-3-31 13:08
如果我是你 我就先收拾了3205再说
ne57814貌似功能和9173差不多 你可以使用9173修改电路替换掉看看!
作者: 尹谷丰    时间: 2010-3-31 14:10
和我修的那个一样
你把ne57814的IC下面多加点锡 让他帖紧主板就好了
作者: 王志佳    时间: 2010-3-31 15:26
先加焊下CPU供电芯片试试,有可能虚焊了,少电压发热正常
作者: 中皓    时间: 2010-3-31 20:27
如果不是3205虚了,就该是北桥坏了,容易频繁蓝屏
作者: xldeng06    时间: 2010-3-31 20:55
3205虚了加焊
作者: 硅谷动力    时间: 2010-3-31 22:03
这机器U的供电芯片是蛮好出问题的,我建议先加焊下在说哦
作者: 疯狂修    时间: 2010-3-31 22:22
就是昨天刚修了一台.加焊CPU控制芯片。再说其他的哦
作者: 唐余唐    时间: 2010-3-31 22:44
3205  补过焊,57814又换了片,还是那样,加电就烫手
作者: 曾国胜    时间: 2010-4-3 12:08
焊一下3205OK
作者: 马碧波    时间: 2010-4-3 12:34
CPU供电芯片加焊是下   通病哦
作者: china001    时间: 2010-4-3 12:59
应该不是看一下是不是有轻微的短路啊
