查看: 3726|回复: 11
HA-P4M800 PRO-ML主板点不亮了请帮忙
发表于 2010-3-31 11:42:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
HA-P4M800 PRO-ML主板接假负载测量CPU各个电压,没有核心电压,CPU其它电压都正常,现在诊断卡跑00主板不工作(如下图),请问各位朋友高手指导我应该从那下手修理(我是新手),想学习学习,先谢谢大家帮助。
发表于 2010-3-31 12:01:57 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
先从内存电压开始
发表于 2010-3-31 14:24:02 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
没有CPU 电压CPU肯定不工作的 你可以显测下内存电压 和桥供电的电压 如果这些不正常先修这些电压
这些电压没有也会导致CPU没有VCORE电压的
发表于 2010-3-31 14:33:39 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
先修好电压出来吧
发表于 2010-3-31 15:58:28 | 只看该作者 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
2# 大石子 谢谢提醒帮助,根据你的提示检查了内存部分,结果分析内存插槽上3.3V供电有根针没有复位,用钳子动一下就好了,谢谢大家。
发表于 2010-3-31 16:20:19 | 只看该作者 来自: 广东汕尾 来自 广东汕尾
这么简单???牛人
发表于 2010-3-31 16:35:12 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
凑巧,有时候真的要好好看下主板表面呀,
发表于 2010-3-31 18:31:48 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
是没有复位还是与别的针连到一起短路了?
发表于 2010-3-31 19:06:07 | 只看该作者 来自: 安徽六安 来自 安徽六安
要看是插电发烫和开机发烫
插电发烫拆网卡芯片
开机发烫重点显卡和内存电压
发表于 2010-4-1 08:22:49 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
太牛B了
发表于 2010-4-1 16:04:49 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
恭喜楼主赚钱了啊
发表于 2010-4-1 16:38:01 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
复位和cpu核心供电有关系吗,不该吧,我遇到个现在还没修好,是没有核心供电,正在查
