ZXCVWtest
这样可以确定是桥挂了吗?
小富
2010-3-31 11:27
这样可以确定是桥挂了吗?
请问下:北桥上面有电容短路··旁边也有是··《一般好的北桥上面的电容是不是最少阻值是30啊?》
如图:
(40.21 KB, 下载次数: 20)
下载附件
保存到相册
2010-3-31 11:27 上传
无边思绪
2010-3-31 11:35
照片拍得有水准,你不说,还真不知道是个北桥
徐联志
2010-3-31 12:01
应该是个 集成的945北桥咯
确定不下来的 就把 北桥拔下来咯 拔下来测量 还是对地那不就可以确定了不是
如果还有 5欧以上 应该是好的 因为我遇到过一个集成的北桥 只有4欧居然 也是好的呢
无聊林
2010-3-31 12:21
高端带集成显卡的北桥对地值大于3偶都算OK。。
小富
2010-3-31 13:26
因为手机照的···不是很清楚··版主见笑l了·
·呵呵··我这几个电容是对地阻值是0 了··
顺丰维修连锁
2010-3-31 13:46
是 0就不要想老,挂老,
我今天 才挂一个呢!!!
你看有没有NB供电,就晓得老,
要是没得,1000/99都挂老,
是 0的话,前提是正反测起都是0哈!
江苏中意电脑
2010-3-31 15:07
希望没有坏哦 !测量下 !
孟德勇
2010-3-31 15:12
如果是0欧,那么可能内部短路。
潘卓斌
2010-3-31 17:21
这还用问阿贵吗
青岛吹吹
2010-3-31 18:46
给我换…………………………
yrx30000
2010-3-31 19:56
拆下来看看是不是短路了
王凡林
2010-3-31 19:59
北桥挂掉了,换掉吧
海鸥飞
2010-3-31 20:04
我刚修一台也是北桥电容0的,拿下来后发现北桥就不短了。但板子上还是短的,最后发现是南桥挂了,建议楼主还是用电流烧一下,免的杀错了
chuydl
2010-3-31 20:20
北桥挂掉了
硅谷动力
2010-3-31 22:13
说的也是啊,用电压烧下,看看发热不,
疯狂修
2010-3-31 22:18
此桥已坏,换吧
mabaopingi
2010-3-31 22:19
插不插CPU电流都一样么
唐余唐
2010-3-31 22:57
阻值为零,电流能烧得出?
江小南
2010-3-31 23:16
只有拆了北桥了,没其它什么好法了
维派科技
2010-3-31 23:20
是啊,还是来狠的吧,先烧一下,看哪壶水开
本本天空
2010-4-1 00:28
拔掉CPU再测,如果还是0就是挂了。
小富
2010-4-1 01:01
呵呵··谢谢大家的指点··确定是桥坏了··
陈鹏电脑
2010-4-1 01:08
看不到没法子说明。请说明是什么型号
浦发科技
2010-4-1 15:16
挂了
云中雨
2010-4-1 15:56
只有拆下来量才知道是不是挂了,在板上是量不到的
无以伦比
2010-4-1 17:20
应该是坏了,要不怎么能短路那么多电容呢
龙横四海
2010-4-1 17:45
把桥拆下来就知道了啊,一般来说是北桥挂了啊
edward372
2010-4-1 17:46
那就是桥挂了
552152750
2010-4-1 21:07
要看下电路知识啊。。。。
进军本本
2010-4-1 21:11
最好是把北桥拆下来在测。
wutao1366
2010-4-2 20:22
LZ看一下是不是好几个电压都对地如果都是那就换北桥吧
追求更新
2010-4-2 20:25
要么是你取桥取挂啦! 你在把它装上去看还白屏不
小富
2010-4-3 23:55
呵呵·
我是直接把桥拆了··就不短了··
哎··现在很多笔记本都是这样的问题啊·郁闷呢
博源
2010-4-4 00:13
吧北桥取下来测试
