ZXCVWtest
标题: 看图认识电子元件(超全版+不断更新) [打印本页]
作者: anvpc    时间: 2010-3-31 11:21
以下是由本人找来的,如有不全或错误的地方请指出,谢谢。
1、电阻类(符号:R   单位:欧 Ω)
金膜电阻:
碳膜电阻:
水泥电阻:
无感电阻:
热敏电阻:
压敏电阻:
拉线电阻:
贴片电阻:
实芯碳质电阻:
绕线电阻
金属氧化膜电阻
湿敏电阻
光敏电阻
电阻分类:
1、实芯碳质电阻器
用碳质颗粒状导电物质、填料和粘合剂混合制成一个实体的电阻器。
特点:价格低廉,但其阻值误差、噪声电压都大,稳定性差,目前较少用。
2、绕线电阻器
用高阻合金线绕在绝缘骨架上制成,外面涂有耐热的釉绝缘层或绝缘漆。
绕线电阻具有较低的温度系数,阻值精度高,稳定性好,耐热耐腐蚀,主要做精密大功率电阻使用,缺点是高频性能差,时间常数大。
3、薄膜电阻器
用蒸发的方法将一定电阻率材料蒸镀于绝缘材料表面制成。主要如下:
3.1 碳膜电阻器
将结晶碳沉积在陶瓷棒骨架上制成。碳膜电阻器成本低、性能稳定、阻值范围宽、温度系数和电压系数低,是目前应用最广泛的电阻器。
3.2 金属膜电阻器。
用真空蒸发的方法将合金材料蒸镀于陶瓷棒骨架表面。
金属膜电阻比碳膜电阻的精度高,稳定性好,噪声,温度系数小。在仪器仪表及通讯设备中大量采用。
3.3 金属氧化膜电阻器
在绝缘棒上沉积一层金属氧化物。由于其本身即是氧化物,所以高温下稳定,耐热冲击,负载能力强。
3.4 合成膜电阻
将导电合成物悬浮液涂敷在基体上而得,因此也叫漆膜电阻。
由于其导电层呈现颗粒状结构,所以其噪声大,精度低,主要用他制造高压,高阻,小型电阻器。
4、金属玻璃铀电阻器
将金属粉和玻璃铀粉混合,采用丝网印刷法印在基板上。
耐潮湿, 高温, 温度系数小,主要应用于厚膜电路。
5、贴片电阻SMT
片状电阻是金属玻璃铀电阻的一种形式,他的电阻体是高可靠的钌系列玻璃铀材料经过高温烧结而成,电极采用银钯合金浆料。体积小,精度高,稳定性好,由于其为片状元件,所以高频性能好。
6、敏感电阻
敏感电阻是指器件特性对温度,电压,湿度,光照,气体,磁场,压力等作用敏感的电阻器。
敏感电阻的符号是在普通电阻的符号中加一斜线,并在旁标注敏感电阻的类型,如:t. v等。
6.1、压敏电阻
主要有碳化硅和氧化锌压敏电阻,氧化锌具有更多的优良特性。
6.2、湿敏电阻
由感湿层,电极,绝缘体组成,湿敏电阻主要包括氯化锂湿敏电阻,碳湿敏电阻,氧化物湿敏电阻。氯化锂湿敏电阻随湿度上升而电阻减小,缺点为测试范围小,特性重复性不好,受温度影响大。碳湿敏电阻缺点为低温灵敏度低,阻值受温度影响大,由老化特性,较少使用。
氧化物湿敏电阻性能较优越,可长期使用,温度影响小,阻值与湿度变化呈线性关系。有氧化锡,镍铁酸盐,等材料。
6.3、光敏电阻
光敏电阻是电导率随着光量力的变化而变化的电子元件,当某种物质受到光照时,载流子的浓度增加从而增加了电导率,这就是光电导效应。
6.4、气敏电阻
利用某些半导体吸收某种气体后发生氧化还原反应制成,主要成分是金属氧化物,主要品种有:金属氧化物气敏电阻、复合氧化物气敏电阻、陶瓷气敏电阻等。
6.5、力敏电阻
力敏电阻是一种阻值随压力变化而变化的电阻,国外称为压电电阻器。所谓压力电阻效应即半导体材料的电阻率随机械应力的变化而变化的效应。可制成各种力矩计,半导体话筒,压力传感器等。主要品种有硅力敏电阻器,硒碲合金力敏电阻器,相对而言,合金电阻器具有更高灵敏度。
2、电容类(符号:C   单位:法 F)
贴片电容:
钽电解电容:
铝电解电容:
OS固体电容:
无极电解电容:
瓷片电容:
云母电容:
聚丙烯电容:
聚酯(涤纶)电容
聚苯乙烯电容
瓷介电容
玻璃釉电容
空气介质可变电容器
薄膜介质可变电容器
陶瓷介质微调电容器
独石电容
电容分类和作用:
名称:聚酯(涤纶)电容
符号:CL
电容量:40p--4u
额定电压:63--630V
主要特点:小体积,大容量,耐热耐湿,稳定性差
应用:对稳定性和损耗要求不高的低频电路
名称:聚苯乙烯电容
符号:CB
电容量:10p--1u
额定电压:100V--30KV
主要特点:稳定,低损耗,体积较大
应用:对稳定性和损耗要求较高的电路
名称:聚丙烯电容
符号:CBB
电容量:1000p--10u
额定电压:63--2000V
主要特点:性能与聚苯相似但体积小,稳定性略差
应用:代替大部分聚苯或云母电容,用于要求较高的电路
名称:云母电容
符号:CY
电容量:10p--0。1u
额定电压:100V--7kV
主要特点:高稳定性,高可靠性,温度系数小
应用:高频振荡,脉冲等要求较高的电路
名称:高频瓷介电容
符号:CC
电容量:1--6800p
额定电压:63--500V
主要特点:高频损耗小,稳定性好
应用:高频电路
名称:低频瓷介电容
符号:CT
电容量:10p--4。7u
额定电压:50V--100V
主要特点:体积小,价廉,损耗大,稳定性差
应用:要求不高的低频电路
名称:玻璃釉电容
符号:CI
电容量:10p--0。1u
额定电压:63--400V
主要特点:稳定性较好,损耗小,耐高温(200度)
应用:脉冲、耦合、旁路等电路
名称:铝电解电容
符号:CD
电容量:0。47--10000u
额定电压:6。3--450V
主要特点:体积小,容量大,损耗大,漏电大
应用:电源滤波,低频耦合,去耦,旁路等
名称:钽电解电容(CA)、铌电解电容(CN)
符号:
电容量:0。1--1000u
额定电压:6。3--125V
主要特点:损耗、漏电小于铝电解电容
应用:在要求高的电路中代替铝电解电容
名称:空气介质可变电容器
符号:
可变电容量:100--1500p
主要特点:损耗小,效率高;可根据要求制成直线式、直线波长式、直线频率式及对数式等
应用:电子仪器,广播电视设备等
名称:薄膜介质可变电容器
符号:
可变电容量:15--550p
主要特点:体积小,重量轻;损耗比空气介质的大
应用:通讯,广播接收机等
名称:薄膜介质微调电容器
符号:
可变电容量:1--29p
主要特点:损耗较大,体积小
应用:收录机,电子仪器等电路作电路补偿
名称:陶瓷介质微调电容器
符号:
可变电容量:0。3--22p
主要特点:损耗较小,体积较小
应用:精密调谐的高频振荡回路
独石电容:
最大的缺点是温度系数很高,做振荡器的稳漂让人受不了,我们做的一个555振荡器,电容刚好在7805旁边,开机后,用示波器看频率,眼看着就慢慢变化,后来换成涤纶电容就好多了.
独石电容的特点:
电容量大、体积小、可靠性高、电容量稳定,耐高温耐湿性好等。
应用范围:
广泛应用于电子精密仪器。各种小型电子设备作谐振、耦合、滤波、旁路。
容量范围:
0.5PF--1UF
耐压:二倍额定电压。
里面说独石又叫多层瓷介电容,分两种类型,1型
性能挺好,但容量小,一般小于0。2U,另一种叫
II型,容量大,但性能一般。
就温漂而言:
独石为正温糸数+130左右,CBB为负温系数-230,用适当比例并联使用,可使温漂降到很小.
就价格而言:
钽,铌电容最贵,独石,CBB较便宜,瓷片最低,但有种高频零温漂黑点瓷片稍贵.云母电容Q值较高,也稍贵.
3、电感器(符号:L)
空心电感
贴片电感
电感线圈
4、二极管(符号:VD、D 稳压为ZD)
5、发光二极管
6、三极管(符号:VT、Q、V)
7、电位器(符号:W)
8、稳压块(符号:IC)
9、保险管
10、集成块(符号:IC、N、U)
11、晶振(符号:X、G、Z)
12、柱状晶振
13、开关(符号:S)
作者: anvpc    时间: 2010-3-31 11:31
不断更新~
1、CRT显示器高压包
2、数码管
3、扬声器
作者: anvpc    时间: 2010-3-31 11:34
以下是坏的元件图,对比用。由于其它的电子元件损坏时很难从外观上判断,所以现只能给出如下:
电阻
电容
贴片假焊电容
作者: 阿里归来    时间: 2010-3-31 11:44
做个记号,等待更新
作者: 骑猪闯天下    时间: 2014-6-16 10:17
对于新手,有点不懂啊
作者: meilang    时间: 2014-7-2 12:48
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: netwuya    时间: 2014-7-4 11:42
好好学习 关注一下
作者: hourz    时间: 2014-7-4 13:41
东西很全啊,谢谢了开始学习。
作者: 破电容    时间: 2014-7-11 13:48
谢谢楼主分享
作者: q337926120    时间: 2014-7-18 22:06
真的长见识了,很全,等待更新
作者: Mr.Fox`    时间: 2014-7-19 11:05
学习了~做记号
作者: xin135    时间: 2014-10-3 21:39
太全了,学习
作者: jonnyxp    时间: 2014-10-22 14:14
很好的知识,如果能做成文档就更好了
作者: loverose    时间: 2014-10-27 09:54
描写太全面了,非常实用,表示感谢。
作者: Barbarossa    时间: 2015-1-30 22:26
神一样的存在
作者: caderjxh    时间: 2015-1-31 20:42
贴片电容怎么知道大小?
作者: wo55059857    时间: 2015-2-1 14:47
谢谢分享,学习
作者: wslban    时间: 2015-2-1 15:53
好详细,基本都包括了,
作者: tianyusk    时间: 2015-4-6 17:03
太好了,增长知识。感谢分享!
作者: qq410688929    时间: 2015-4-6 20:38
谢谢分享,学习
作者: 菜薇薇    时间: 2015-4-21 23:20
有个贴片电阻上面的标注如何分辨“882”还是“288”?(已坏的电阻)
作者: xiehaofeng    时间: 2015-6-14 15:49
非常感谢,找了好久。
作者: hxlzhwxzhan    时间: 2015-6-14 15:57
图文并茂,好资料
作者: zjjml    时间: 2015-6-14 16:13
能再详细点,在全面点就更好了。谢谢分享
