标题: 杂牌电源的辅助变压器烧断了 [打印本页]
作者: 横滘徐生    时间: 2010-3-31 11:09
标题: 杂牌电源的辅助变压器烧断了
问下杂牌电源的辅助变压器烧断了,能不能直接从其它电源拆外观差不多的换上。
作者: AA98110AA    时间: 2010-3-31 11:17
不能,有的就是同一牌子的,还不行呢
作者: eroware    时间: 2010-3-31 11:38
这个要实际分析电路吧~~  不能随便乱换   电感量 差不多就可以吧~~
作者: 横滘徐生    时间: 2010-3-31 12:04
换不了就扔了,
作者: 张定文    时间: 2010-3-31 23:54
如果只是引脚那里断了 可以用电容的脚接好继续用   我修过很多个断线的辅助变压器都没问题 前题是变压器线圈砸间没短路
作者: javelin167    时间: 2010-4-1 02:16
先看变压器顶部标的型号,然后测量一下初级和次级的电感量,如果差别不大,应该能代换。
