标题: 摩托罗拉A1200信号弱,我已成功搞定 [打印本页]
作者: 维修帐号    时间: 2010-3-31 10:49
今天 接一MOTO 1200       打开后盖一看!!!  我晕 ,,信号部分 修的简直 是面目全飞~~~~~~~   接根假 天线 一试,  开机 只有 1-2 格  信号条,,但 打  电话 偶尔 能 打 出去,,发射电流 基本正常,,,  试图 用 高温把主板  加热  ,,发现  主板很 热 时  信号爆满,  待  主板冷却后一试,,  信号 又  成  1-2  个~~~~  怀疑 电源虚焊。。。  于是拆  下屏蔽罩, 猛吹电源 1  分钟  ,,待  主板冷却后 一 试  ,果然OK 。。  信号 也不跳了~~~  接收  电流 也很 稳定~~~~~  装机OK ~~~~~
作者: 76966772    时间: 2010-3-31 10:51
汗                这也行啊!
作者: lirenyi002    时间: 2010-3-31 11:01
高实在是高
作者: 陶桃子    时间: 2010-4-26 11:32
实在是高手......
作者: 联科维修    时间: 2010-5-16 07:13
我的三星也是你这故障啊,也要试试它,
