标题: T43 待机有0.05V 触发到0.11就掉电 [打印本页]
作者: 八达电脑维修    时间: 2010-3-31 10:43
T43 待机有0.05V  触发到0.11就掉电  请问有谁碰到过这样的问题 请指教
作者: jszhoufei    时间: 2010-3-31 10:45
好像是南桥的问题  我以前遇到过重做南桥就是这样的
作者: 八达电脑维修    时间: 2010-3-31 10:48
2# jszhoufei 我以前也有类似这样的问题  南桥的可能性也有  但是我现在还不想动南桥  因为还没有很确定啊 有时H8拖一下就可以了的 呵呵
作者: 76966772    时间: 2010-3-31 10:54
以前没碰到过!学习一下哈!
作者: hyxyhy    时间: 2010-3-31 11:01
待机电流有点高吧?还有就是缺电压后保护了!查62501的相关电路!
作者: 求实笔记本维修    时间: 2010-3-31 11:21
看样子象后极保护了,或者是哪儿少电压
作者: mabaopingi    时间: 2010-3-31 12:47
我还遇到一次 CPU供电芯片加焊就好的
作者: sunzhaocai    时间: 2010-3-31 19:23
一般情况就是南桥的问题比较多的
