航嘉 hk-350-55BP 故障
红蚂蚁科技
2010-3-31 10:43
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
红蚂蚁科技
2010-3-31 10:43
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
eroware
2010-3-31 13:45
红蚂蚁科技
不新鲜 我现在正在忙乎修的那个 杂牌的 保险管没坏 但是开关管有一个都炸的爆了 这个道理很简单 芯片面积过小 电流余量不够 反正总有一个地方先爆 那就三极管自己爆了 如果芯片(也就是硅片)面积够 电流够大 那么如果芯片不烧断 那就要烧断保险管咯~~ 短路了总要爆一个 否则电流就会继续增大!
eroware
2010-3-31 13:47
红蚂蚁科技
看这个
http://hz.52fix.com/archiver/tid-173555.html
不过么 我印象是SG6848好像是 DIP 8的 贴片的不知道是不是 SOT23-6的 这个 EA450是代码 实际型号要找经常用芯片的人问问 我因为经常用的都是DIP的芯片 所以不是很了解 了~~
