IBM T42P CPU风扇报错维修(更新图文)
lgfix
2010-3-31 10:15
前言:昨天收到一个客户IBM本子,机器没什么问题,客户说正用着呢,出现这个问题。开机过LOGO画面以后显示FAN ERROR,按ESC跳过进系统,不过在系统里CPU温度过高了。客户非让拆机,我拆开看了,开机后CPU风扇没反应,不转。怀疑是风扇坏,后又把风扇这边的接口拨掉,用万用表测量主板上的小插槽(就是插风扇接口的那个小东西,)有3针,量第一针有5V电压。2。3针均无电压。这样看来主板有电压。
此内容是前两天拆机得到的数据。这两天这个本我一直在用着,也没装上,也没见死机,不过客户让修风扇不转,报错的。咱也不能不修。今天风扇定回来。先没装上,直接把风扇插到3针排上面去。一看还是不转。我的心呀凉了半截。在测电压,发现和前两天测量得出的数据不一样了,所以上来问个各位师傅,看怎么说的。测得MAX1845芯片4脚待机有19V的电压。开机以后有16V多的电压。应该是正常电压吧。。。。还有测上面那排。看图纸(在网上下的MAX1845EEI的图纸)上面那3针电压分别是23:-3。3V 22:1。60V 21:1。72V,测量插风扇那个3针,分别是-3V/-3。3V/-3。27V。郁闷的怎么成负数了呢?
郁闷的是现在新风扇也不行,MAX1845我也换了一个定回来的好的芯片,还是不行,风扇还是不转。现在小弟该怎么去维修呢?还有在论坛上看的BIOS也有这么一项?怎么没找到呢?
小弟为了这废了不少时间写东西,测量数据。麻烦师傅们给个提示也行。
万芯片
2010-3-31 10:18
换个CPU散热风扇啦,都不转啦肯定报错咯
lgfix
2010-3-31 10:19
在论坛上搜贴子,看有的朋友换过风扇还报错,只是小弟想在确定下谁维修过此类的问题?是风扇还是BIOS还是线路什么的?
易修维捷
2010-3-31 10:21
清理一下风扇看看
死猫
2010-3-31 10:21
先加·点油试试,不行就换,
刘丽华
2010-3-31 10:23
也可能是温控芯片坏了。
lgfix
2010-3-31 10:26
先查供电保险,供电线路,小弟求如果量得。看很多贴子都说不一定是风扇的问题。买个风扇现在要好几十的,如果不是风扇的问题那就球大了
皓景科技
2010-3-31 10:28
开机的时候,CPU FAN 肯定会自转! 如果不转就要查CPU FAN 跟主板了!
xldeng06
2010-3-31 10:29
先清理一下,
万芯片
2010-3-31 10:35
你何不用5V试下风扇能不能转呢,用可调电源接下咯````
非卖品
2010-3-31 10:45
2,3脚没电压,主板问题,
八达电脑维修
2010-3-31 10:56
CPU温控芯片和 IO 看一下 他是在不转的时候有个是2点几V的 还有一个是要有1.8的电压 你应该先把电压修起来
魔鬼的主意
2010-3-31 11:35
随便找个IBM的风扇插上去试下看还报错不,就可以判断是板还是风扇了
pengjun
2010-3-31 11:47
风扇坏了 换个风扇就行了
徐联志
2010-3-31 11:49
用一字 起 插到显卡上面 轻轻的撬千万别用太大的力气啊
力要 均衡 因为我有一次 硬干 把显卡上的显存都给 干掉了的
血的教训啊
彭道佳
2010-3-31 11:54
先单独测一下风扇,如果不转,就只有换风扇了,温控芯片应该也坏了
lgfix
2010-4-3 11:50
风扇进回来了,换上去不能转好象还是,有没有师傅有MAX1845的图纸,我测试下电压看看是不是这个芯片的问题?
会员152004
2010-4-3 20:37
跟MAX1845没有任何关系,你冤枉它了。。。
风扇接口往左一厘米的位置,有一个小的贴片的保修,一般就是它坏了。
赵新华
2010-4-3 20:52
1脚为5B供电,2脚为电线,3脚为反馈。H8发出一个FAN-ON信号控制一个NPN三极管导通来控制一个P沟道的MOS管,让5B电压给到1脚,2脚就是地线了。3脚是反馈电压到一个NPN管的控制极,三极管的一端为地,另一端为VCC3B,VCC3B电压到H8来做反馈FAN-FRO信号。
诚友本本
2010-4-3 20:52
像这种问题,应该先测试风扇是不是好的,把风扇的地脚和电压线放在可调电源上测下就知道风扇好坏了,如果风扇是好的,再修主板,楼主定了几个风扇有点亏了
[quote][quote][url][img][/img][/url][/quote][/quote]
复制代码
