标题: 如何让6V改3V? [打印本页]
作者: 胡志强    时间: 2010-3-31 09:52
标题: 如何让6V改3V?
一直流电6V需要改3V需要加多大电阻?没有变压器···急!!!!!!!
作者: 南高峰    时间: 2010-3-31 10:07
我改过5V改3.8v的用10欧姆的,你这个要8到9吧,具体要算的,还要看下线阻和电阻的功率
作者: simayu    时间: 2010-3-31 10:13
负载多大?不会算下?
作者: 唉,小吕    时间: 2010-4-1 09:30
楼主你要带多大的负载呀
负载轻的话有很多方法的 你买个3V的稳压二极管也可以呀  负载重的 就有点难度
作者: locked    时间: 2010-4-1 10:36
5# 曾福财
  贵法能变成3v 当然负载是无穷小的了
作者: locked    时间: 2010-4-1 10:58
方法很多 了
作者: lishenglin24    时间: 2010-4-14 14:15
方法1:负载能力差,电压不稳定。
方法2:功耗大,带载与空载的电流几本上一个样。
方法3:空载或轻载的时候电压会偏高,电压不稳定。
麻烦的方法:最好,就是麻烦了一点,元器件多了一点。
