标题: hp2133不开机 [打印本页]
作者: 忘事如风    时间: 2010-3-31 08:55
标题: hp2133不开机
hp2133上网本,拿来时是开机屏闪,一亮一暗交替闪,接稳压源,开机电流到0.53停住了,拆机看cpu是别人做过的,我想应该是有空焊,为了以后少反修,我就取下来重新做了一下,现在不开机了,待机时有0.05,触发一下0.12又掉到0.05了,现在没有思路了
作者: 不得不问    时间: 2010-3-31 09:00
一亮一暗是显卡供电或者高压条问题,不开机是哪块电路出问题进入保护了。
作者: 王志佳    时间: 2010-3-31 09:06
cpu让你给做短了吧,屏闪的时候你查高压信号呀,为什么怀疑CPU呢
作者: 唯信    时间: 2010-3-31 09:17
这个机器的通病是北桥容易虚 呀
作者: 友友维修    时间: 2010-3-31 09:27
对啊 北桥的故障
作者: 皓景科技    时间: 2010-3-31 10:31
CPU估计也做坏了!
作者: wangjianbo1975    时间: 2010-3-31 12:28
HP 2133 北桥是通病!
作者: 爱人如爱己    时间: 2010-3-31 12:44
这个机子的通病是北桥容易虚汗,你很可能没有作好,或者短路了
作者: 早晨的阳光    时间: 2010-4-26 11:28
北桥给你吹爆了,这北桥很不好吹的  加焊的时候桥上面有冒泡的话 肯定不行了,建议换一个新的
作者: 蓝德本本维修    时间: 2010-4-26 20:53
这种板子很差的真不知道HP会做这种机器卖得还不便宜
作者: chenfuyu232356    时间: 2010-4-26 21:49
掉电维修思路:断
1.首先要排除电压是否上到CPU,CPU影响掉电,可以把CPU的工作条件断了不让CPU工作看是否掉电,断后CPU供电芯片的触发信号或者升压,再通电看是否掉电,如不掉电了就说明是CPU供电电路出问题
2.如还是掉电,再断北桥供电芯片的工作条件,
3.断内存供电芯片的工作条件
4.断南桥供电芯片的工作条件
直到不掉电为止
作者: a6246978    时间: 2010-4-27 00:23
我也修到一个,电压在0.50就不动了,看CPU北桥都被人加焊过。我凉在那等客户换板子。
