求助山寨三星显示器的花屏问题
fenghag
2010-3-31 01:05
求助山寨三星显示器的花屏问题
以前关机后再开就没事,现在没法用了,在1440*990下是花屏的,但在800*600下就没花,上到1024*768都有一点了.不知是不是主板问题,如果是主板,换一块多少啊
板桥电脑医院
2010-3-31 01:50
这个山寨的水平真高,一样说的~~~
把屏线重插一下试,不行把程序重刷一下~~~~
王雨飞
2010-3-31 08:24
应该有点贵哦。看能不能考虑配件维修啊。看是不是屏线或其他地方的故障!
jiefeihou
2010-3-31 09:02
像这种情况多半是屏线所致,程序也有可能!可能的话刷下屏是很有必要的
孙如喜
2010-3-31 09:52
换板吧兄弟!
DT
2010-3-31 09:54
山塞三星主板屏供电很容易被拉低白屏,看一下屏供电多少
倚冠
2010-3-31 20:12
有90%是电源的故障!10%是屏线所致!不妨作参考!
添进
2010-3-31 22:00
屏线问题,重新插看看,不行就换1条
sysccy
2010-3-31 22:10
MCU的程序重刷下应该就能好了吧
佛罗伦刹
2010-4-1 00:14
怎么样鉴别三星显示器真伪???????????????
豆腐刀
2010-4-1 09:05
基本上是数据的问题,但估计楼主是找不到和原来一样的板子好换了,但可以换通用板
liming324
2010-4-1 10:05
先换屏线 试试 在刷次程序 不行 就是屏板坏了
DT
2010-4-1 10:54
山塞三星按AUTO键AUTO是10。20。30在跳,,行货是1,2,3到100
johnnylu
2010-4-1 11:21
你用什么电脑测试的啊 不会是你电脑显卡问题引起的吧
