标题: DELL的机器 查优盘就死机了 拔掉就不死机了 [打印本页]
作者: mabaopinging    时间: 2010-3-30 23:19
DELL的机器 插优盘就死机了 拔掉就不死机了
就有一个接口是这个问题 测量USB供电电压全都是4V的 中间信号阻值正常都一样的
如何检测了
作者: 零点人生    时间: 2010-3-30 23:21
USB供电IC坏了吧,USB电压都是5V呀
作者: 星源电脑    时间: 2010-3-30 23:54
USB 供电有问题啊,检查一下供电,应该是供电不够死机的
作者: cflr119    时间: 2010-3-30 23:55
USB是5V供电的
作者: 暧昧格式化    时间: 2010-3-31 00:07
供电不足导致地址错误死机  先修电压
作者: tmitxihc    时间: 2010-3-31 01:30
晕,,极度怀疑南桥,,建议南桥
作者: 朽木自雕    时间: 2010-3-31 08:24
感觉还是电压 不对,先把电压修好先。。还有 你试过插别的USB设备会死吗
作者: 华邦王国际    时间: 2010-3-31 08:37
先把电个好了再说
作者: mabaopingi    时间: 2010-3-31 08:43
客户都是放这里   水货机器
没得到通知前只能猜猜了
作者: mhbml88    时间: 2010-3-31 08:44
电压偏差太明显了啊,修好电压才好进行下一步检测啊。这可是个流程问题。不要把维修流程给弄混了哦
作者: 黄炳忠    时间: 2010-3-31 08:49
把电压搞正确先。不行再换南桥。电压是5V 信号线阻值是600左右
作者: 王志佳    时间: 2010-3-31 09:15
6# tmitxihc
楼主这明显是供电不行呀
U口的主供电和南桥有关系吗?
作者: 孟德勇    时间: 2010-3-31 09:18
是每个USB 都这样吗,建议换个试试,若都是,恐怕要做南桥。
作者: 皓景科技    时间: 2010-3-31 10:32
电压有问题,4V不应该的! 应该是5V
作者: xldeng06    时间: 2010-3-31 10:38
先把电压修好
作者: 死猫    时间: 2010-3-31 10:45
修5V供电,或接个标准5V
作者: 八达电脑维修    时间: 2010-3-31 10:46
是不是DBM 的南桥 如果是的话 应该是南桥的问题 你说电压都是4V  其他都接口都可以 就有一个不行  那应该是南桥的问题
作者: mabaopinging    时间: 2010-3-31 21:02
修好了  就是供电的事情  不插USB 的时候4V  插上就3V多
直接换了给USB供电的那个8脚管就好了
作者: 硅谷动力    时间: 2010-3-31 22:01
我也觉得是供电的问题,一般如果是南桥挂了的话插上死了,拔下来就不会在好的说法
作者: 广州盛威    时间: 2010-3-31 23:46
不知楼主说的是DELL哪儿个型号的机子?楼上的都尽的太对了,首先得把电压搞正常呀5V。如果此机的USB是单独的一块小板的话,另一个USB正常,这个插键盘可以,插U盘就死机的话,那一定不是南桥问题,因为这两天才修到一台D520的机子。把这个小板换掉就行了,网上有卖的!
作者: 魔鬼的主意    时间: 2010-4-1 00:59
一般是电压问题吧,电压带不起,
作者: 陈鹏电脑    时间: 2010-4-1 01:10
看一下是不是5SW转5B
作者: shaoqing1989    时间: 2010-4-2 19:03
供电问题  差
作者: 创基维修    时间: 2010-4-2 19:36
我的理解是楼主这机器只有一个U口有这问题,其他口正常,应该不是南桥问题。LZ都修好了,就不说了。
作者: mabaopingi    时间: 2010-4-2 19:43
看样子是 DELL 比较新的机器
电源口和 华硕的机器一样
作者: 小强哥    时间: 2010-4-2 22:07
供电,南桥,也可能是U口的供电芯片
