ZXCVWtest
标题: 华擎AM2主板有一路供电有问题!有图片 [打印本页]
作者: 湘耒浪子    时间: 2010-3-30 20:48
接到一块AM2华擎主板,故障是能开机不显示,我测量了一下内存有供电1。8左右,南桥供电正常!CPU供电是1。2左右,但北桥1。5有了但是北桥旁边的另一组供电1。2就没有,有一个八脚芯片,一下子不记得抄过来了,型号大概是AMP7120吧!就是这几个数字组成的,不过型号肯定是不对,这个芯片我换过了,还是不行,我测量了一下芯片的八个脚只有12V 供电,其它脚都没有电压!求解答
作者: 王凡林    时间: 2010-3-30 20:52
你查一下你所说的八脚芯片DATASHEET,查查它的工作条件是否满足。你已经换了一个还不行那就要查此芯片的外围电路也就是工作条件
作者: 吕金树    时间: 2010-3-30 20:59
你到基地里面下个7120的电路图看一下啊.好像还有一个5伏拱电的.7120可以用9202代用的.
作者: linmingxing    时间: 2010-3-31 01:35
说得好像不是很清楚哦。
作者: gorgage    时间: 2010-3-31 08:01
请问那个7120,是不是电源管理IC呀
作者: 天涯的刀客    时间: 2010-3-31 08:39
这个板做得太垃圾了 一连修过2片这个板 都是内存待机的IC 坏了,,接是不能开机,可以强开,
再也不修这垃圾板了
作者: 缘随梦    时间: 2010-3-31 11:20
这种主板可以保吧  还再报了
作者: 玺任我行    时间: 2010-3-31 11:47
换内存供电芯片试试
作者: cxkjjlb    时间: 2010-3-31 11:55
APM7120 可以用RT9202的其中一个系列代换
