标题: 杂牌主板无显示 [打印本页]
作者: dearbaby0821    时间: 2010-3-30 19:41
标题: 杂牌主板无显示
一杂牌主板无显示,诊断卡跑码27(独立显卡,插不插显卡都跑27)  显卡插槽是AGP 4X ,测的VDDQ为3.24V,CLK1.58V
   (VCC3.3,5V,12V都正常)
问:那里的问题,VDDQ和CLK都正常吗?还应检查那里?
作者: ziqiang5566    时间: 2010-3-30 19:49
查下南桥供电到了吗?跑下线路
作者: dearbaby0821    时间: 2010-3-30 20:01
"南桥供电"?应该不是吧!
作者: 雨夜天空    时间: 2010-3-30 20:14
北桥供电看看正常不?不知道你这板带不带集显,先查查北桥供电吧.根据你的数据,结果都是正常的,不行的话看看AGP槽里有无异物,不行换个槽,再不行换个NB.
作者: y330945915    时间: 2010-3-30 20:17
看有没有 地方断线
作者: 理想数码维修    时间: 2010-3-30 20:23
丢了吧,北桥
作者: 敬业电脑    时间: 2010-3-30 20:26
跑跑总线看看,这种问题北桥坏的可能性很大。
作者: 电脑维修手    时间: 2010-3-30 22:59
先杀个bios看看
