标题: IBM T40的触发过程 [打印本页]
作者: 淘e时代6    时间: 2010-3-30 19:33
标题: IBM T40的触发过程
没有下载分啦  希望能转点下载分  看了的希望能勉强给我加点分以资鼓励    十分感谢
1、插上电源适配器,TB62501初始工作(供电、RC振荡、复位自身完成),由59脚产生VCC3SW(3.3V)电压给PMH4初始供电,同时也到达开机键和MAX1632的23脚(此时MAX1631部分工作),PMH4接到供电自检完成后,由PMH443脚联合TB62501的63脚、64脚送出高电平到达MAX1632的7脚、28脚,此时MAX1632全面工作产生3M、5M并送到H8、南桥及相关触发电路,此时整机处于待命状态。
2、按下PW-0N,低电平信号分别送到PMH432脚和H8的20脚,PMH4和H8接到低电平信号自检完成后向南桥发出请求“上电”,南桥自检后向PMH4发生触发状态指令,于是PMH4向整机各供电电路发出开启信号,让整机各部分依次得到工作电压。
3、整机上电之后,芯片组全面工作,并允许时钟芯片工作,南北桥得到供电、时钟、复位三大条件后,由北桥送出CPU复位信号给CPU(CPU的PG由南桥提供),CPU接到复位信号复位完成以后,硬启动过程结束。
PMH4
开机键
SB
检修开机电路
4、CPU复位完成以后会执行跳变指令并发出ADS(地址选通信号)经北桥—南桥—最后到达bios的INIT(初始化引脚)或CS(片选信号引脚),Bios便通过AD线把内部Post自检程序原路返回经南桥—北桥—最后由CPU来依次执行Post自检程序。
5、自检顺序
CPU及缓存→CPU I/O线→南北桥功能→内存→显卡→屏幕显示→测KB各端口→驱证密码(或出现报错)→一切正常寻找CMOS指定的引导设备引导系统。
不触发的原因:
1、16V电压没有供到主板(隔离保护电路)
2、无3M、5M不触发
不触发的原因:
触发电路注意事项:
、供电电压不适配(不适配可能会不触发)
2、电源管理、I/O(EC): a.虚焊  b.损坏
c保护
3、PCB氧化断线
  4、电池充电电路
5、Bios:a.硬件  b.软件
6、保护、有短路: a.不触发 b.假不触发
不触发的维修方法及顺序:
  1、判断不能触发是假不触发还是真不触发
2、若真不触发,检测待命
 ①隔离保护电路
③南桥、RTC
3、检测触发电路
①开机线路
②I/O损坏
不触发、触发、假不触发,可以观察可调电源的电流变化,或观察面板指标灯、CPU风扇、硬盘是否有动作。
I/O(EC)芯片:管理触发和内置键盘、鼠标
PC97551、PC87570、PC87541、PC87551、PC87591、M38857、M38867、H8/XXchinafixize](chinafixize]表示数字)、SMSC、KBC1122、KBC1070、KB9251926、KB3910、KB3920、LPC47N250、LPC47N350、
Winbond、W83L950D、ITE 8510、8512(内置USB,接蓝牙)
I/O和Super I/O集成:
     LPC47N254、LPC47N354、FDC37N972、LPC47N252
Super I/O:LPC47N217、LPC47N227、LPC47N207、W83L517D
W83L518D
、PC87391、PC87392、PC97338、PC87393、
PC87394(
南桥是Ali1535+,则Super I/O集成在南桥里)
③南桥损坏
作者: 王玉福鼎盛电子    时间: 2010-3-30 20:49
哈哈   T40的上电过要写细点  可能会是一本书  你太轻描淡写了
作者: 会员152004    时间: 2010-3-30 23:00
错误百出。。。这样的资料,还是少转。
作者: dzfair    时间: 2010-3-30 23:06
看了半天还没有看懂
作者: chenwenqq    时间: 2010-3-31 18:24
在说具体一点好啊
作者: wuzanci    时间: 2010-3-31 19:55
不是很完整,但还是很不错的,
作者: 松钰小南方    时间: 2010-4-1 13:13
要是有一本完整的资料就好了
作者: 求实笔记本维修    时间: 2010-4-1 13:42
呵呵赞同3楼的说法
作者: anzoo    时间: 2010-4-24 21:48
别总是抄袭传上来 这里不欢迎
作者: 萧秋雨    时间: 2010-5-3 21:20
有点过于简单了
作者: 从一开始    时间: 2010-5-3 22:02
T40一般都是教材中所采用讲解的
作者: 华邦王国际    时间: 2010-5-4 09:16
对新手还是不错的,人家不也说了吗,是为了挣点分吗可以理解的,呵
作者: yyjjwan1627    时间: 2010-5-9 12:33
不是说你呀,你写的这都什么玩意儿啊,
作者: liaohaibo1991    时间: 2010-5-9 13:46
努力学努力学转
