标题: ,MAX1631的怪事 [打印本页]
作者: 我很想知道    时间: 2010-3-30 19:03
标题: ,MAX1631的怪事
max1631 的怪事,今天修联想旭日150的机子,没有待机,有时候一通电电流,就在0.05——0.04--0.01-0.00v.往下掉,有的时候就直接0.00v。没有反应
3v  ,5v都没有出来。查了MAX1631 的条件,22脚v+18.89v。21脚vl5v,23脚shdn 5V,  23和8脚都是5v。7脚为0.0v。9脚REF没有电压,
上下管的控制信号都没有,,先声明,MAX1631换了两个了,现在就是纳闷,3V 5V ,就是 不出来。5脚没有电压,不知道干嘛的,好板上应该有18V.求高手是不是还有什么条件没有满足,
导致3V 5V 没有出来
作者: 蔗哥电脑维修    时间: 2010-3-30 20:56
查查22脚供电的电阻,易坏,
作者: 蔗哥电脑维修    时间: 2010-3-30 20:57
一般为10欧
作者: 浪头先    时间: 2010-3-30 21:04
9脚没有电压就是工作条件没有满足,7脚28脚是低电平就是没有开启3V,5V输出,控制这两个脚的应该是EC,这个板我不知道是不是的,你可雹线路。
作者: 我很想知道    时间: 2010-3-30 22:10
7 脚是接个电容接地的,8脚有电压3.3V
我现在不知道怎么查了,自己太菜了
7脚没有电压的0.00v
作者: 晨翔电脑    时间: 2010-3-30 23:01
应该是3V或5V待机电路有短路,引起保护,关闭了输出。。
作者: 皓景科技    时间: 2010-3-30 23:05
我记得联想的很多板待机是没有3.3跟5V的
作者: 中皓    时间: 2010-3-30 23:05
旭日150南桥比较爱坏,可以量一下U口数据线对地阻值
作者: 我很想知道    时间: 2010-3-30 23:21
3v 5v阻止都正常呀,要是这样的话用电烧下就知道了
作者: 零点人生    时间: 2010-3-30 23:33
1。IC供电OK的话,先考虑9PIN,REF电压应该有的,先量一下对地短了没,如果没短路,就把电容拆下,看下有电压了没。
2。查7PIN,把7PIN电容拆下,再查28PIN,为高电平才可以开启IC。
作者: cflr119    时间: 2010-3-30 23:42
上电顺序
22P 19V输入,23P 总控制正常, IC会从21P输出线性5V 至18P,25P,然后从9P输出基准电压
7P,28P有高电平后才会输出3。3V,5V
作者: 老地主    时间: 2010-3-31 08:36
作者: 小金的回忆    时间: 2010-3-31 09:21
那机器怪的很,加热下EC开机电压就变成0。08,修都修不好。
作者: 孟德勇    时间: 2010-3-31 09:22
7脚,有没有测一下对地阻值,没短路往EC 查。穿线法。
作者: shaoqing1989    时间: 2010-4-2 19:00
修的方法是  先差元件的供电  只有供电正常了 才会工作
作者: 顶级螺丝工    时间: 2010-4-2 19:24
我也遇到一次3 5V不出,1631供电都有就是没有3 5V,后来查出来是因为后级负载南桥短路了,换了南桥好了
作者: 啊难    时间: 2010-4-2 19:33
9脚REF没有电压应该不对啊
作者: 唐致远    时间: 2010-4-2 19:43
测3V 5V是否短路 没有的话再查3V 5V开启信号 7脚 28脚这两个脚一般受EC控制  还要注意1631外面的二极管是否坏
作者: 李明皓    时间: 2010-4-2 19:49
这个鸟机子最容易坏的是3205,一般加焊就OK了。
不知道你的这个原因和这个有关不。
作者: 王志佳    时间: 2010-4-2 20:48
估计是3.3  5V负载有短路的,测下各路电感对地阻值
