标题: 求救M236H1-L01屏接口或者屏线 [打印本页]
作者: wlylz    时间: 2010-3-30 17:36
有谁改过M236H1-L01屏的啊,现在想改TV,屏线不好找,用原来的点不亮
作者: wlylz    时间: 2010-3-30 17:37
这个是原来的屏线,用30偏插的双8单8试过,能点亮,图像看器来很多雪花点,没发看
作者: 四哥    时间: 2010-3-30 20:06
是否驱动的问题?
作者: 四哥    时间: 2010-3-30 20:14
看接口图和30pin双8接口一样哦
作者: wlylz    时间: 2010-3-30 20:27
是啊,好郁闷啊,救命啊
作者: 小王良    时间: 2010-3-30 20:51
2# wlylz
液晶对信号要求相对高一些。装一个信号放大器试一下了。
作者: wlylz    时间: 2010-3-30 21:24
已经解决啊,谢谢了大家,谢谢,是驱动板里没设置好,要进工厂模式里选择8BIT就好了
作者: 四哥    时间: 2010-3-30 22:17
你什么驱动板呀?还可以这样设置的,不是改写驱动的吗?我没有改过电视板。
作者: 友安    时间: 2010-3-30 22:41
你把屏定义PDF下回来研究一下,对照定义看屏线顺序是否对不?,改TV只要买带相应功能的驱动板就可以了。
作者: wlylz    时间: 2010-3-30 23:13
用的是HS-MST6M16板子,效果还可以,设置分辨率直接遥控板设置,价格也不贵
作者: 飞翔者    时间: 2010-3-31 19:10
这样的线普通的不能再普通了啊。
作者: 孙如喜    时间: 2010-3-31 20:49
LVDS的信号线,有PDF了看下,没有PDF,对着屏的接口跳下线就可以了!
