标题: 屏幕有时发白,有时正常 [打印本页]
作者: 疯狂修    时间: 2010-3-30 17:28
标题: 屏幕有时发白,有时正常
一台海虹(HIHOM)液显(H72),隔几秒~几十秒全屏变白,持续十几秒至几十秒后又正常,如此反复,变白时屏幕上的字符依然清晰。测屏上供电一直正常,变白时也没有变化。测各信号线对地阻值一致。换了驱动板故障依旧。变白时电源指示灯会闪一下。会不会是屏有问题?请高手帮忙分析一下。谢谢!
作者: 老菜虫    时间: 2010-3-30 17:33
检查一下是不是屏线和接口吧
作者: 锦屏春晓    时间: 2010-3-30 17:36
屏线和接口不会有问题,因为换了板子后,屏线也换了。
作者: 三六零电脑科技    时间: 2010-3-30 18:17
高压板吧!
作者: jjxccy    时间: 2010-3-30 20:07
个人认为,,,是不是灯管老化了??
作者: 理想数码维修    时间: 2010-3-30 20:16
我修过一台,是品牌机,什么品牌的我忘记了,用它集成显卡的电脑用一下就白屏什么都看不到,后加了个独立显卡一直正常~!
作者: 张志良    时间: 2010-3-30 20:21
是不是接线的地方虚焊了呢,或者哪个零件虚焊
作者: 教授zb    时间: 2010-3-30 21:12
加焊一下屏主芯片试试
作者: 海韵之恋    时间: 2010-3-30 21:39
屏供电电路出问题
作者: 杭华东    时间: 2010-3-31 21:11
屏的问题 LZ
作者: 疯狂修    时间: 2010-3-31 22:08
找出来了,高压部分的问题
作者: 疯狂修    时间: 2010-4-8 11:12
驱动板和高压板整套都换过了,屏上的芯片也补过了,还是不行 有时白底黑字,有时正常 12# 疯狂修
作者: 螺丝刀手    时间: 2010-4-8 11:37
应该是屏坏了吧!楼主说是高压板坏。
作者: 王永强    时间: 2010-4-8 20:39
可能主控板的供电不稳,和BENQ的通病类似。看看供电部分的电感和PCB板颜色深的地方,都加焊下。
作者: 看男科去中山    时间: 2010-4-9 09:11
屏坏了吧。。。。
作者: 搞个维修做做    时间: 2010-4-9 11:30
你应该先点屏,确定是屏问题还是驱动板问题。。。不过鉴于你这个情况,我感觉还是屏问题。。屏上的VCOM供电可能不正常。。建议你查下。。。。。
作者: 疯狂修    时间: 2010-4-10 13:40
驱动板没问题的,,我觉得是屏的问题
作者: 李文明明    时间: 2010-4-10 18:27
是屏的问题,高压板不会出现这个问题
作者: 金臣电脑维修    时间: 2010-5-3 19:09
楼主应该还是屏坏了
