SONY SZ42 待机正常不触发。。求助。。。
送你上路
2010-3-30 16:42
3.3V 5V 正常输出。。。待机电流0.01正常。。。开机按键3.3V正常按开关有跳变。。。南桥晶振有0.3几的压差。。。
换过一个南桥还是一样触发不了。。。有兄弟碰到过这样的吗 ?请指导指导。。。
送你上路
2010-3-30 17:41
没人碰到过吗??
斯巴达克
2010-4-6 12:27
今天遇到一个和楼主故障一样的SZ42C,没有头绪。
小妖修修
2010-4-6 12:33
跑一下开机电路
wutao1366
2010-4-6 22:17
量一下RTCVCC电路LIDSWITCH电路
滴答2009
2010-4-6 22:39
开机芯片,bios
天宇专修
2010-4-6 23:36
查开机键的3.3v是从哪里来的就知道什么原因了,这个本子我没修过,不过维修的思路都是这样的,可能是io或者是键盘芯片虚焊或损坏。
