标题: 交换机电源真他娘的贱 [打印本页]
作者: 越走越好    时间: 2010-3-30 16:18
标题: 交换机电源真他娘的贱
金浪交换机电源烧了,电源主板为龙创电源DPT-2803,里面的Q101三极管短路,厂家将型号给磨掉了.敬请行家指点
作者: 越走越好    时间: 2010-3-30 16:22
作者: AA98110AA    时间: 2010-3-30 16:22
如果找不到电路图,那只能根据电路先找出b、c、e了。
作者: eroware    时间: 2010-3-31 06:18
1# 越走越好
典型的 RCC电路  用普通贝塔值    有一定电流能力的三极管就可以了哦!     如果是 EBC排列  用 8050   9013   2N2222  2N5551  KSC1008都可以    如果是ECB排列  用2SC2383    2SC2655    2SC2500  当然 我也见过用2SC1815  2SC945之类的    其实 你把8050按照 ECB排列更改下管脚也能用
不过要注意 挑放大倍数高的三极管哦   要有个  几百倍最好了  比如8050很多现在都400倍  效果不错!
作者: 越走越好    时间: 2010-3-31 15:15
测了一下,些管是EBC排列,一会去找个代换一下,
作者: 张定文    时间: 2010-3-31 17:30
可以用2SC1815  2SC945代换
作者: 深圳电源维修    时间: 2010-3-31 20:49
看线路走向,应该是起保护作用的三极管,类似于垃圾长城电源里的2SC945所起的作用一样,但排列应该和2N2222类似的NPN管,排列为EBC。
作者: 墨斗鱼    时间: 2010-4-1 15:46
厂家是不是弄点玄虚,弄个431放这里了?也就是说应该用U***标识?
作者: yzz163    时间: 2010-4-1 16:10
这3个脚上的节点并不多。为何不画下图呢? 取下一个个的量,画下图总比在这里猜测好吧?
作者: eroware    时间: 2010-4-1 17:47
9# 墨斗鱼
进口的有可能  你看  爱普生打印机的电源都是这样的 初级有一个TL431  倒是次级采样用三极管加稳压二极管!  有意思!
