标题: 集成网卡被雷打坏 [打印本页]
作者: 朝忠电脑    时间: 2010-3-30 15:41
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 四川阿吴    时间: 2010-3-30 15:45
你的独立网卡是不是带网络启动功能? 换个不带网络启动的..试试
作者: 朝忠电脑    时间: 2010-3-30 15:53
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 朝忠电脑    时间: 2010-3-30 15:55
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 孙如喜    时间: 2010-3-30 16:04
兄弟,告诉你一招吧!开机按SHIFT+F10,注意可能要不停地按,会出现一个界面,所里面的东西关掉,然后按F4保存退出就可以了!具体哪个选项,我只有看了才记得,你试试吧!祝你好运!搞网吧的都知道这个东东
作者: 朝忠电脑    时间: 2010-3-30 16:09
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 风卷天下    时间: 2010-4-23 09:45
关闭网卡启动,重启按SHIFT和F10,把有关网的项关掉,按F4保存就可以了,其实我认为启动时就多按一下ESC的事,无所谓啦
作者: 黄浩    时间: 2010-4-23 09:50
网卡PXE启动 开机按SHIFT+F10,关闭按F4保存退出就行了
作者: jl2010    时间: 2010-4-23 11:29
很多不带启动芯片的网卡,开机时就是要提示检测网卡启动,不过,经进网卡设置,像6楼那样设置后,就没有提示,只是要等3秒,没多大感觉了。
作者: 刘洋君    时间: 2010-4-23 11:34
两种解决办法,第一种进BIOS找网卡启动选项屏蔽掉。第二种就是上面说的SHIFT+F10,把启动的一个选项改成ROM DISABLE.而且那个三秒也可以改。自己研究一下把。
作者: zhaiwen0417    时间: 2010-4-23 12:23
那个三秒怎么改,搞不懂,希望楼上指点一下,谢谢~~~~~~~~
作者: 耒阳精诚维修    时间: 2010-4-23 12:28
进BIOS把集成网卡禁用,如果再出现从网络启动的界面,按SHIFT+F10进去把里面的选项都关闭应该就可以了
作者: mediocre    时间: 2010-4-23 23:18
把RPL修改为INT19或PNPBIOS就好了,有点记不清了
