标题: 技嘉845GV 怪病!!!!! 请教中!!! [打印本页]
作者: 缘随梦    时间: 2010-3-30 14:59
今天遇到几块技嘉845GV的主板 插电不开机  针排开机无5V 南桥不热  换I/O 也不行  南桥待机1.5V也没有 请教什么问题 往高手指点!!!!
作者: 永远的永远    时间: 2010-3-30 15:17
查南桥的待机电路
看晶震起震没
作者: 孙如喜    时间: 2010-3-30 15:28
待机针电压也有可能是3.3V,查下1084或1117相关的电路看下了
作者: 缘随梦    时间: 2010-3-30 15:38
晶振2脚电压0.15和 0.21  南桥旁边的117 都没有电压
作者: 缘随梦    时间: 2010-3-30 15:39
待机针电压只有0.98V
作者: cxkjjlb    时间: 2010-3-30 15:46
估计南桥坏了 技嘉也算是通病了吧
作者: 缘随梦    时间: 2010-3-30 15:49
南桥不热 也没有明显的烧恨
作者: 于渝边疆    时间: 2010-4-2 12:14
开机跳线的5V是待机5V电压,1117的5V供电也是电源的待机电压,查查看待机5V的相关电路吧。 1# 缘随梦
作者: kevinbao    时间: 2010-4-4 13:33
学习。什么时候我也能修主板就好了
作者: 小小维修菜鸟    时间: 2010-4-6 20:51
测量1084是否有输出,在量看南桥边的电容是否有短路的
作者: wangfei123    时间: 2010-8-22 15:02
应该是1084吧,在内存槽附近,看1084有没有5V输入没有,没有的话应该找CPU风扇架子附近有个6只角的小东东,应该就是他的问题
