换完高压板后
莽原
2010-3-30 14:43
换完高压板后
换完高压板后,显示正常,但关掉显视器开关,屏幕是白色的,就跟通电白屏一样,电源指示灯也灭了,这是怎么回事,有见到过这问题的吗?
永远的永远
2010-3-30 15:13
你换的是原装高压条吗?要是改的话 有可能会的
男孩子气
2010-3-30 15:17
开启信号没同步
喝醉
2010-3-30 15:21
开启信号反相就可以了,哪是高压板没有关掉
谢伟纪
2010-3-30 15:21
控制电压没找对。。
刘键
2010-3-30 15:23
高压开启信号,接到5V上了饿
孙如喜
2010-3-30 15:30
可能开启信号极性不同吧,有高电平开启,也有低电平开启。
王永强
2010-3-30 15:37
on/off接到供电5V了,改接到控制板的ON/OFF信号上
宇乐电脑
2010-3-30 16:07
信号开关的问题
新安江
2010-3-30 16:13
莽原
AD板到高压板的ON/OFF信号控制异常。
注意高、低电平转换。
这个问题,常见新手改板出现。
风雨潇潇
2010-3-30 18:46
直接从ON/OFF那边引线到高压条就可以了
gnehceygnaw
2010-4-6 15:59
说的 详细点呀
gnehceygnaw
2010-4-6 16:00
说的 详细点呀 ,我也是 个 新手碰到 了相同的问题
芯动科技
2010-4-8 21:49
你换的高压板和原来的高压板的控制方式不同
解决方法:从屏的供电处直接飞线到高压板的开关型号控制脚(驱动板过去高压板的线同时断开),这个电压也是受控的。
唐致远
2010-4-8 21:59
顶4楼、顶7楼。。。。。谁来讲点实际解决办法。。。。。
飞星逐月
2010-4-9 16:01
应该是通用高压板的开关信号脚的那个线给飞错了造成的,你在从新把开关信号线该一下,一般是你把这个改到其他供电上面去拉
