标题: ASUS Z91V特机电流0.10a [打印本页]
作者: 麦克风    时间: 2010-3-30 14:43
在一个客户接过来的一台原故障ASUS Z91V特机电流0.10a,断开所有JP,还是一样的故障,拆8725E,变成了特机0.01按,明显特机不正常了,ASUS特机是00.4按,后来又装回8725E(充电IC)(其它板拆下来)不是原来的8725E故障又0.10A了,按过主电源IC,和南桥,拆过开机心片
特机电压有3.3V 没有5V
故障还是0.10A
可能19V短路了
或者8725外围电路了的问题
听说ASUS有些笔记本特机0.10A是正常的,
但是我把网卡芯片拆下来也是一样
有高人指点一下吗
作者: 麦克风    时间: 2010-3-30 15:05
补充一下,拿过来的时候,有明显烧坏MAX3243
特机00.1A,但是不触发
作者: 永远的永远    时间: 2010-3-30 15:14
换下南桥看下
作者: 王志佳    时间: 2010-3-30 15:17
看看下IO的工作条件
作者: 麦克风    时间: 2010-3-30 15:40
装回全新8725E充电IC故障一样
作者: 麦克风    时间: 2010-3-30 17:20
有人遇过这样的情况
作者: 麦克风    时间: 2010-3-30 21:35
人工顶置,大家帮下忙
作者: 中皓    时间: 2010-3-30 22:16
8725外围管有短路吗?
作者: 江小南    时间: 2010-3-30 22:25
了ASUS Z91V特机电流00.9   :特机00.1A,但是不触发  看得有占乱!
作者: 麦克风    时间: 2010-3-31 10:30
不是呀,重新编一下
作者: 麦克风    时间: 2010-3-31 10:40
贴子重新编辑部人工顶上
作者: 死猫    时间: 2010-3-31 10:43
应该是8725外围有短路
作者: hyxyhy    时间: 2010-3-31 10:54
看看待机电压是否正常?
作者: 麦克风    时间: 2010-3-31 11:15
特机电压有3.3V
作者: 麦克风    时间: 2010-3-31 11:32
把所有JP断开了
作者: 麦克风    时间: 2010-3-31 11:56
我在想会不会0.10A是不是下常呀,烦呀,
作者: 麦克风    时间: 2010-3-31 14:32
好像没有5V是正常的
