Haier V60本子不能触发,3.3V 正常5V没有
华邦王国际
2010-3-30 14:36
Haier V60本子,系统供电芯片为:MAX8734A,3.3V 正常5V没有, 开关处有3.3V;ON5为0V,更换EC(KB3910SF)无果。寻求思路
王志佳
2010-3-30 15:18
查下ON5这条线是不是好的,如果是好的,再查EC的工作条件看正常不?
永远的永远
2010-3-30 15:21
下载个图纸看下线路
查8734工作条件
光头老张
2010-3-31 12:27
是不是8734的问题 》?····
武汉天涯浪子
2010-7-22 14:12
这个机器的BIOS参入待机,卸掉BIOS也只有3V无5V,先把BIOS拆下焊在板上试试
