上CUP后内存电压就变高
臭皮匠
2010-3-30 13:42
上CUP后内存电压就变高
一块939主板开机跑C1,DDR内存测内存主供电3.06V,上拉电压15V,有的上拉电压2.6V。拿下CPU内存主供电跟上拉电压都正常,主供电与上拉电压是由图中的八角芯片提供,可是我不认识这个芯片有没有师傅帮我下给我个管脚定义图?如果这芯片坏了用什么芯片可以代换,谢谢
(59.48 KB, 下载次数: 22)
下载附件
保存到相册
2010-3-30 13:42 上传
忘了说主板型号了 华硕 A8V-E DELUXE
臭皮匠
2010-3-30 18:20
自己顶起来
大修
2010-3-30 19:19
本人觉得跟这个芯片没有关系 应该是桥的问题
趁买内
2010-3-30 21:53
那里来的15V电压啊
我很想知道
2010-3-30 23:13
这个芯片是产生上啦供电的吧
臭皮匠
2010-4-1 11:13
我查了下与这个芯片无关, 现在跑内存供点1.25V 2.5V 是由内存槽旁边的一个 APM2104N供给 APM2104N的珊级是由一个LM324控制 LM324的2.5V基准电压有 asm8282g芯片提供 现在问题就在这个asm8282g上面了 上了CPU基准电压就升到3.0V了 华硕的专用芯片谁有PDF图提供一个谢谢
郑庆
2010-4-1 18:04
4406应该是帖片场效应管,电压高可能是该管坏了.
马鞍山老盛
2010-4-1 19:11
939板如果是NV的芯片,那桥的问题可能性就大多啦。
