标题: 联想液晶白屏 [打印本页]
作者: 专医不死病    时间: 2010-3-30 13:41
标题: 联想液晶白屏
开机白屏,有竖条
作者: DT    时间: 2010-3-30 13:46
就写一个联想白屏自己有没有先测一下,是什么坏了,是屏还是板,像说的那样一般都是屏坏了。看屏上面供电正常不
作者: 袁祖幸    时间: 2010-3-30 14:47
换根屏线试试
作者: 小何维修    时间: 2010-3-30 14:50
先换个驱动板试试看
作者: 唉,小吕    时间: 2010-3-30 17:16
先换个通用驱动板 测试下屏  确定故障点 联想很多屏问题多
作者: jjxccy    时间: 2010-3-30 20:06
有竖条...修复率不高了..
作者: 绝野虫子    时间: 2010-4-1 17:59
一切皆有可能,如果是屏线的座子虚焊,补焊也可以好的。到装的时候就不要装铁罩子了。
作者: 想想看看    时间: 2010-4-2 01:14
屏线,MCU,屏,信号板都有可能引起这些情况
作者: 朱明义    时间: 2010-4-2 08:46
联想的机子不好说的,楼主还是先拆开来把驱动板上VGA接口加上焊看看
作者: 维修者知难    时间: 2010-4-2 16:09
先用通用的驱动板试下。看是屏的问题还是板的问题啊
作者: 蓝尔电脑    时间: 2010-4-11 06:54
先用通用的驱动板试下。看是屏的问题还是板的问题,白屏屏坏的机会大
