关机后自动开机
xang1yang2
2010-3-30 12:20
关机后自动开机
HP的机器裸板,DV2000的7200的独显965北桥。待机0.03,开机跑3D都正常,完了后关机,在一看怎么又开机了。刷BIOS,换IO,还是一样的,高手指点下,难道要换南桥?
szy0070
2010-3-30 12:25
看看BIOS的设置是否正确。
小安仔
2010-3-30 12:32
去查一下RTC电路
非卖品
2010-3-30 12:53
先重新做系统看下
王志佳
2010-3-30 12:55
BIOS电池有电吗?
平心常
2010-3-30 13:14
应该是RTC 电路的问题
臭豆腐
2010-3-30 13:17
dV2000 这种机器,可以考虑下上面的开关板
moyam1220
2010-3-30 13:33
南桥问题啦
魔鬼的主意
2010-3-30 15:47
不是吧, 好像很多那样的问题哦,我也没搞定,搞好了说下
伤心孩不哭
2010-3-30 15:58
看一下主板上有没有插独立声卡之类的东西 如果插了到BIOS里把电源管理项里管理关了试试
转折点
2010-3-30 17:42
LZ修好 了一定要发 上次弄个HP的 是 只要插了网线 关机便重启了 没思路了
xang1yang2
2010-3-30 17:48
8楼说的对
不会查RTC电路就换南桥了,换了就好了
小段2010
2010-3-30 18:24
RTC电路时什么意思啊 我怎么有点看不懂啊
wutao1366
2010-3-30 18:49
看一下BIOS的设置时不是设置成网络启动了惠普的机器经常会出现插网线一关机就会重启其实是BIOS没设置好,重设置一下就好了
深圳同创电脑
2010-3-30 18:49
转折点 发表于 2010-3-30 17:42
直接换南桥,成功率很高
