海尔W36内接不显示白屏 外接正常
八达电脑维修
2010-3-30 11:05
海尔W36内接不显示白屏 外接正常
海尔W36内接不显示白屏 外接正常 是7400的显卡 我以为是显卡的问题 换了还是一样 8跟数据线都没有阻值 请问怎么回事
池塘里的藕
2010-3-30 11:11
把屏上的码片换一个试一下
池塘里的藕
2010-3-30 11:13
另外量一下信号电压有没有?你这个是没有信号
八达电脑维修
2010-3-30 11:21
和屏没有关系 现在就是8跟数据线没有阻值 没见过这样的问题
杜志勇
2010-3-30 11:26
你看一下你的那屏有没有供电,你那问题就是没有供电的典型故障
王志佳
2010-3-30 12:53
不要上来就显卡,先确定屏上的供电再说
平心常
2010-3-30 13:16
海尔的机器一般没有码片吧
云中雨
2010-3-30 13:18
你说线没有阻值?你量的是屏那边没有还是板这边没有,线有无问题还有接口引脚!接口和线都好的,那就看没有阻值的是屏还是板了,是屏就弄屏是板就弄板
moyam1220
2010-3-30 13:31
问题就在屏上,听你说 具体的还是你来测量,也就 屏线 供电 电阻 芯片
小金的回忆
2010-3-30 13:34
直接换个屏先试下啊,LZ说的不清楚,怎么判断,现在连是主板的问题还是屏的问题都搞不清楚
大雪留痕
2010-3-30 13:46
应该是屏线问题,换屏线试试
佳成科技
2010-3-30 14:50
屏线的问题可能性大 以前碰到过 屏花屏的 外接好用 一开始也是换了 显卡 也不好 最后换屏线ok了 你测测有没有 3.3v的主供电啊!!!
mabaopinging
2010-3-30 15:01
屏到主板量一下 看有没有短线的
魔鬼的主意
2010-3-30 15:46
是屏的问题还是主板信号的问题啊
转折点
2010-3-30 17:44
找个屏上去看看 线确定下问题在动
八达电脑维修
2010-3-31 10:42
已经好了 是板的问题 谢谢大家一起来讨论 呵呵 是屏接口周边的排阻坏了
