老烧MAX1632 求救
十年见英雄
2010-3-30 10:31
老烧MAX1632 求救
请问待机控制ICMAX1632 22脚供电正常 23脚SHDN有15v高电平 21脚VL内部产生5vBST电压只有2.3v 换ic后 刚开始有5v产生,但一会就芯片就发烫烧毁,21脚 5v下降到2.3v ,会有哪些原因导致屡烧待机芯片1632的?量过3v5v的上下对管都不存在短路现象,请教各位
深圳同创电脑
2010-3-30 11:35
你把MOS管一起换掉试试
xfzl
2010-3-30 11:38
查21外围元件
云中雨
2010-3-30 12:33
看看是不是反馈线路出问题了
耒阳精诚维修
2010-3-30 12:52
看18脚和25脚所接的升压二极管跟电容有没有击穿或漏电的
魔鬼的主意
2010-3-30 15:44
你量下外围器件正常不,是不是后级有大短路
wutao1366
2010-3-30 19:04
把上下MOS管和电感一起换掉,MOS管有时候处于半击穿状态时量测不出来的一起换了就好了
lyyhshb
2010-3-30 19:30
bst升压二极管,还有外围ic用到ldo5的都要排查下 都能烧ic了 能用手摸出来
yxq3s9s
2010-3-30 20:02
取下1632 别通电,然后 量21后极。电路, 通电会烧东西 。。。
转折点
2010-3-30 20:47
仔细查下外围 是不是有电容漏电
