标题: 请问下大家无法装系统 无法进PE 换过硬盘内存 [打印本页]
作者: fm13962261    时间: 2010-3-30 10:18
硬盘能认到 PQ 也不能进 请问下大家有遇到过这样的问题吗
作者: jjdn    时间: 2010-3-30 10:25
应该是磁盘有物理坏道了
作者: 怀仁人家    时间: 2010-3-30 10:33
这个你有以下几种可能:
1、内存质量不行。
2、北桥虚。
作者: 王志佳    时间: 2010-3-30 10:34
是不是新机器,改下接口
作者: fm13962261    时间: 2010-3-30 10:41
内存换过硬盘换过 不关他们的事情、
作者: 老鸟上路    时间: 2010-3-30 10:43
以前修到过一台到进度条的地方卡住的,加焊南桥搞定
作者: 池塘里的藕    时间: 2010-3-30 10:48
是不是就是挡在LOGO那里啊?
作者: fm13962261    时间: 2010-3-30 10:57
不是  其他都OK 也能用DM  不其他都不行、
作者: 小金的回忆    时间: 2010-3-30 11:02
南桥,以前修到过
作者: 臭豆腐    时间: 2010-3-30 13:27
可以试下按着南桥看看能不能进系统,要是可以的话就是南桥虚焊了
作者: 爱上承诺    时间: 2010-3-30 20:42
是什么笔记本?你挂到其他电脑上GHOST系统再接回去试试!
作者: 追求更新    时间: 2010-3-30 20:47
你慢慢排除一下吧  我绝对管它三七二十一先把南桥换了再说  都是高手换下排除还快些
