HP NC6400无法调节亮度
dikeshenshi
2010-3-30 09:59
HP NC6400无法调节亮度
用户使用HP NC6400,光感可以使用,系统重新装过,显卡驱动和快捷键驱动都是官方最新驱动,但是快捷键仍然无法调节亮度,是硬件出了问题么?具体是什么位置?背光灯管还是高压板?
dikeshenshi
2010-3-30 10:00
没人知道?
林晨曦
2010-3-30 10:01
灯管肯定是不可能,量下控制信号的电压吧
王志佳
2010-3-30 10:03
你如果确定快捷键驱动没问题的话,那你换个高压板试试吧
dikeshenshi
2010-3-30 10:27
3#
林晨曦
原理能说下么?谢谢
zx820920
2010-3-30 10:41
把快捷键驱动卸载,我遇到过
dikeshenshi
2010-3-30 11:01
6#
zx820920
把快捷键驱动卸载还怎么调节亮度?快捷键是官方最新的了。
hz9xdn
2010-3-30 11:04
有这几种可能。屏上的码片有问题。在调节时高压条上的控制脚看看有无电压变化。如果没有的话,那就要查板这个信号了。如果有变化的话可以换根高压条试试了。
魔鬼的主意
2010-3-30 14:17
拆出来看下亮度控制角调的时候电压有无变化,
whw576848209
2010-3-30 14:59
请问是独立显卡的吗,如果是独立的那就是显卡问题了,好像显卡是ATI的
