标题: 华硕F8S不开机 [打印本页]
作者: E家本本族    时间: 2010-3-30 09:22
标题: 华硕F8S不开机
客户说是用东西动了一下USB接口。导致不开机,拿下来测,裸板加一个CPU,3V 5V正常,待机0.019,按一下开机0.026电源指示灯亮。把人为损坏的USB接口换了,把南桥做了。还是一样,把CPU供电芯片ISL6262也换了也一样。找不到原因
作者: 王志佳    时间: 2010-3-30 09:28
南桥换新的试了吗?
作者: 滴答2009    时间: 2010-3-30 09:43
楼主可以说的更详细一点,几组供电正常不,阻值正常不?以便于各位一起讨论讨论
作者: ♀邢♂斌♀    时间: 2010-3-30 09:46
换个南桥应该就好了
作者: E家本本族    时间: 2010-3-30 10:02
USB口阻值正常。500多。都一样
作者: sunzhaocai    时间: 2010-4-2 10:35
有3V  5V怎么会还是南桥的问题呢?
作者: shaoqing1989    时间: 2010-4-2 12:52
如果USB组织正常  那就是桥挂了  换瞧吧
作者: wutao1366    时间: 2010-4-2 19:32
看一下USB供电芯片插上USB设备时5v电压是不是正常,可以把那个接口的供电芯片拆下来再试
作者: 小强哥    时间: 2010-4-2 22:08
电压没上全,查供电吧
