ZXCVWtest
标题: 三星19显示器求助(一闪就灭) [打印本页]
作者: xianfeng    时间: 2010-3-30 08:51
标题: 三星19显示器求助(一闪就灭)
本人是显示器维修新手。 是搞主板/显卡的。。   现在显示器我已经打开了。 是三星19宽屏的,
故障现在是能看到桌面,几秒就灭了。。   可能是高压条问题。 请问怎么改啊?? 高压条那块已经变色了。。
作者: 爱问    时间: 2010-3-30 08:54
先外挂灯管看看
作者: 唉,小吕    时间: 2010-3-30 08:55
像这种故障 一般是高压板和灯管问题多  楼主要是配件的话可以修下原来的高压板 没有的直接改个通用的高压
那样省事
首先用外接高压板试下灯管排除灯管问题
作者: 辰羽    时间: 2010-3-30 08:57
如果只是该高压板的话,你找一个和灯管接口一样的高压条,在原板上找到12v,开关信号线,亮度线,地,接到高压条的对应接口脚就可以了,
作者: xianfeng    时间: 2010-3-30 09:05
辰羽 发表于 2010-3-30 08:57
就是开关信号线。 亮度线什么不会找。。 大约多少电压啊? 高手能不能讲的详细一点啊?
作者: 边缘维修    时间: 2010-3-30 09:06
这种情况是高压板和灯管的事情!分别测试一下@!
作者: xianfeng    时间: 2010-3-30 09:09
xianfeng 发表于 2010-3-30 09:05
灯管我有。 没有改好的。。   现在有高压条就不知道怎么改。。
作者: DT    时间: 2010-3-30 09:20
xianfeng 发表于 2010-3-30 09:09
是高压板坏吗?,,不知道怎么修就改板了,1:12V供电,2:开关电压3-5V(不知道可以试一下关机这个电压就没了)3:就是接地了。。这三个就好了
作者: 暴走的主板    时间: 2010-3-30 09:27
找到开关 地 12V
作者: xianfeng    时间: 2010-3-30 09:31
赌徒 发表于 2010-3-30 09:20
谢了。 我来试试  应该是高压板坏了。 那块都变色了。。
作者: 华特电脑    时间: 2010-3-30 09:38
修好了没有,上来说下好让大家学习下
作者: 是是非非    时间: 2010-3-30 09:46
还改什么呀!!直接淘宝上淘,也就6-7块一个吧!三星通病,多备点.
作者: 黄坤    时间: 2010-3-30 10:14
先外挂灯管,再查高压,灯管坏换灯管,高压坏修高压,修不了高压,就直接换高压板
作者: 想做维修    时间: 2010-4-9 19:00
应该事高压板的问题  保护啦!
作者: 小何维修    时间: 2010-4-9 21:05
这个应该很好修,试灯管,不行就换高压
作者: 蛛儿飞飞    时间: 2010-4-9 21:09
三星通病很多,可引起的原因也不相同,也有不少是按键引起的
作者: 中怡讯息科技    时间: 2010-4-9 21:39
通病    换变压器就OK
作者: 黄菜花    时间: 2010-4-10 10:22
支持支持支持支持支持
作者: lijingping    时间: 2010-4-10 13:13
这种高压板,高压变压器故障力挺高
作者: wxc21cn    时间: 2010-4-10 14:27
修好了吗,我感觉应该是灯管的问题,灯管老化,造成的负载平衡,使高压板保护,和LG1943的通病是一样的。。。/
作者: 埋汰孩    时间: 2010-4-10 14:32
7# xianfeng
开启信号是5V
作者: 张四丰    时间: 2010-4-10 15:25
三星通病. 直接换变压器就行了.
在深圳卖4块钱一个.
