查看: 2236|回复: 11
有没有办法从台式面主板上彻底分离USB电路部分?
发表于 2010-3-30 08:43:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
有一批联想机房机,管理员为了不让别人使用USB接口,就把前二后四个USB接口中间的隔离塑料片全撬掉了。
用了一段时间陆续出现问题。都是接上键盘就在出现LENONO的时候报警。不插键盘的时候提示没有键盘。我想把USB这部分电路完全除去。不知道有什么办法可以做到。
发表于 2010-3-30 08:49:18 | 只看该作者 �
把接口焊掉
发表于 2010-3-30 08:50:28 | 只看该作者 �
短路了。。别让金属片隔在一起了
发表于 2010-3-30 09:06:19 | 只看该作者 �
把电感全下掉不就可以了
发表于 2010-3-30 09:07:36 | 只看该作者 �
把5V,USB的断开,就行了。
发表于 2010-3-30 09:18:52 | 只看该作者 �
这样碰线后会不会有什么芯片损坏。
谢谢大家的回复。
发表于 2010-3-30 09:31:04 | 只看该作者 �
USB有个保险电感 焊掉就可以了
发表于 2010-3-30 09:42:16 | 只看该作者 �
楼主的设想只能拆开机箱才能实现,但需要较强的实际操作能力
发表于 2010-3-30 09:44:46 | 只看该作者 �
对`````把接口焊掉
发表于 2010-3-30 09:47:52 | 只看该作者 �
会不会是吧USB里面的铜片搞短路啦?还是拆掉保险
发表于 2010-3-30 10:14:10 | 只看该作者 �
保险断开就可以了
发表于 2010-3-31 12:48:28 | 只看该作者 �
你把USB 5V供电用刀片割断就可以啦
