标题: ecs 865gv-m8挑内存怎么搞? [打印本页]
作者: 飞宇达    时间: 2010-3-30 08:36
前两天接一客户机器,说是进不了桌面 试机确是如此,遂从装系统 GHOST完后 重启装驱动花屏死机  反复几次都一样 后将主板拆下 细看DDR插槽有几个PIN脚 烧了 想是不是它的问题 便换了个槽 试机还是不行 后找个别的内存装上好了  初步判断是内存的问题 便拿了一超胜DDR400 1G的装上,晕  这个更差LOGO都过不了,原来还能过XP画面, 又重刷BIOS 不行 装上一南亚的都正常  原机器上的是一假货金士顿的  没招了  这种该怎么整?难道还要找内存匹配?大家有没有别的好办法
作者: 远方一条鱼    时间: 2010-3-30 08:51
就 装原来的呀,,或者BIOS不对啊
作者: 网盲    时间: 2010-3-30 09:02
你细查一下内存槽两边的排阻是不是有被烧坏的,内存槽的脚加焊一下。
作者: 豆腐刀    时间: 2010-3-30 09:12
网盲 发表于 2010-3-30 09:02
好象是听说内存兼容性问题是因为排阻造成的
作者: 暴走的主板    时间: 2010-3-30 09:21
同LS   顺便换下6.3的电容!!!
作者: 辛竹图文    时间: 2010-4-28 02:59
电压正常否,要测
作者: cnzhf    时间: 2010-4-30 13:24
我遇到过主板刷BIOS后挑内存的
作者: 曹航    时间: 2010-4-30 16:22
LOGO都过不了是否还存在别的硬件问题如硬盘光驱等
