IBM本本开机秘密怎么破?
痞子学涯
2010-3-30 00:34
IBM本本开机秘密怎么破?
同行有一IBM本本,型号是多少就忘了,开机需要秘密才能进,一定要拆机吗?有没有直接的手段搞掉?请教各位了
月饼
2010-3-30 00:43
好像很麻烦呢。密码芯片BIOS都要换
光头老张
2010-3-30 04:22
你这个需要用编程器把BIOS里的密码读出来 ···
mabaopingi
2010-3-30 10:34
没有编程器一般都低换BIOS 和密码芯片了
胡建隆
2010-3-31 08:48
建议买编程器,维修必备工具。
yangbo
2010-3-31 09:00
用系统盘不就可以破解了
杨婉丽
2010-3-31 09:03
到IBM客服去解密就行了。
王志佳
2010-3-31 09:04
6#
yangbo
用系统盘怎么个破法,楼上的说一下呗!!!!
♀邢♂斌♀
2010-3-31 09:07
是BIOS的密码还是开机的密码啊
如果是开机的密码用系统盘就搞定了
皓景科技
2010-3-31 10:34
要看型号,一般都要换芯片的!
魔鬼的主意
2010-3-31 11:30
要不用编程器读,要不就换掉
光头老张
2010-3-31 11:39
建议用编程器读出来 要是没的话找个相同的料板更换看看····
痞子学涯
2010-4-4 10:29
8#
王志佳
就是啊!你连进都进不去,怎么个破法?
痞子学涯
2010-4-4 10:31
是BIOS的秘密,不是系统秘密…………看来是换芯片的可能了
diaodiaoni
2010-4-4 10:50
换芯片 芯片还要写资料,我佛山的,如果近可以拿来给我修
生姜头
2010-4-7 20:16
把码片 用编程器读出来就可以了
