标题: 硬盘有红绿块,还可以用吗? [打印本页]
作者: 有手艺    时间: 2010-3-29 23:03
标题: 硬盘有红绿块,还可以用吗?
我的一块120G希捷,有40多个绿块,10来个红块,浅红的。我使用了一阵了,应用正常,用MHDD扫过了,没啥效果。现在能正常用,也不慢,可我不知道能正常用不。别的商家有这种的,一般都是当好的卖,可我怕用不住啊,所以想问下,红绿块超过多少就不行了,或是有一点就应当修吗?
作者: hxj2008    时间: 2010-3-30 00:06
如果不在C盘的范围应该是没问题。不给最后不要在此硬盘上存重要资料啊。会丢的。
作者: 跟我走    时间: 2010-4-16 14:19
这种情况还是建议不要用了!
作者: fkegadgad    时间: 2010-4-16 16:03
完全可以用  没什么问题
作者: 方邦铄    时间: 2010-4-16 17:29
可以用 但定是砸蛋 什么时候坏不知道的  最好不要放重要东西  一般只有的硬盘 说坏就坏的
作者: 绝对零星    时间: 2010-4-16 19:07
用mhdd扫描的时候选择remap可以把坏块写入g表
作者: 小段2010    时间: 2010-4-24 16:46
可以用的 我现在用的就是这样的 啊
作者: 15085362    时间: 2010-4-30 23:47
能用,不过别存重要资料!
作者: 小修板    时间: 2010-5-1 00:54
只是速度有影响,但重要资料还是不要存
作者: 方峥    时间: 2010-5-1 01:56
最好是不要用了!
作者: 出类拔萃    时间: 2010-5-1 02:03
用PQ分开有问题的部分,我的160g也是这样一直在使用,卖就不好了,免得吵.之前两个星期卖了一个40G卖的时候很正常,一个星期后说坏了,最终换了一个给客户,很纠结的.真的不知道他怎么搞的.
作者: 大丰    时间: 2010-5-1 10:41
这种硬盘用了会引起资料损换,如果放数据建议不要用。
作者: 俺真丑    时间: 2010-5-27 10:51
反级性修理可以解决问题,修理后直接分区格式化就可以了,用起来一样。
