标题: DELL D500维修一例! [打印本页]
作者: 昂首向前    时间: 2010-3-29 23:01
标题: DELL D500维修一例!
DELL D500
待机0.2几,查3,5V偏低,3V变成1.5V多,5V变成2点几V,且1999发烫,换1999后无效,把+3VRUN或者+3VSUS的MOS管任意断开一个,电压3,5V恢复正常,问题确定为电源带负载能力不强,或者负载存在短路,但是且又没有量到明显的短路,看来只能一个一个拆了,先从+3VSUS的负载开始拆起,拆到温控芯片的主供电电阻时,开机竟然能够跑马亮了,看来就是这个温控芯片的问题,买来温控芯片后装上OK了,后来偶然又不出来RUN电压,电流跳到0.09,查到是南桥没有发出RUN_ON,用示波器量晶体发现又能亮了,换晶振不行,后换南桥还是不行,再查晶体的4脚竟然阻值对地,把晶振去掉就阻值正常了,再换一个后故障排除,估计是换南桥后把晶振烤坏了,中间查找故障的环节比较多,以上只是简约的过程!
作者: 笨家伙    时间: 2010-3-30 11:17
表上500字。面下几十功呀。
作者: johnnylu    时间: 2010-3-30 11:42
又见星君被扣分
作者: 东海之鲲    时间: 2010-3-30 15:23
温控芯片应该会发烫。
作者: 芯超科技小俊    时间: 2010-3-30 19:08
应该先烧一下,这样比较快点.
作者: 昂首向前    时间: 2010-3-30 19:30
对地组织300多,烧不出来!
作者: weiqigo    时间: 2010-3-31 13:19
能说说原因吗?为什么阻值正常却又负载过重?
作者: 武彬彬    时间: 2010-4-10 11:04
有时知道那里坏,但在板上找不到具体点,不知楼主怎样做到
作者: hansey520    时间: 2010-5-8 11:07
南桥是发出S3给SIO,SIO才发出RUNON信号出去的
作者: 晓风欣月    时间: 2012-10-24 22:44
这种问题遇到过。呵 呵,就是那种电压偏压了,呵呵
