华硕A6J笔记本不触发
泉州森林
2010-3-29 22:54
华硕A6J笔记本不触发
接电源待机正常,为0.03 拆机测3V 5V均已经有输出。测开关上的pwr_sw有高电平,按下开关有电压的跳变,南桥和IO换过都没有用!
才阳
2010-3-29 23:52
建议刷BIOS试试
王志佳
2010-3-30 10:00
不要上来就换呀,查它们的工作条件都正常吗?
xldeng06
2010-3-30 10:27
查时钟 复位啊
泉州森林
2010-3-30 12:01
不开机时钟复位在哪测呀!
benbenweixiu
2010-3-30 12:09
是啊 要现看看 开机的条件啊
小安仔
2010-3-30 12:39
电容 C255 换个看先
信诚
2010-3-30 12:41
模晶振看开不开了,能开就是电容漏电
mabaopinging
2010-3-30 15:05
0.03是不是低了点啊
铁贴爱看
2010-3-30 17:50
先查查 开机条件是不是都具备了
dfkx123
2010-4-18 18:10
人家就是不知道要具备哪些条件的啊
mabaopinging
2010-4-18 22:27
南桥开机需要5个条件
:+3VSUS
PM-RSMRST#
+VCC-RTC
CLK
pm-pwrbtn#
杨仁晓
2010-4-20 21:54
摁开关键看看有没有电流跳变,再看EC上有没有电压跳变
小子何
2010-4-20 22:28
查查工作条件满足了没有,上来就动主板很容易故障扩大的
风枪VS烙铁
2010-4-21 01:14
有可能南桥已经坏了 c255先拆了 再查其他的吧
