ACER 5560 外接能显,内接无显维修一例!
昂首向前
2010-3-29 22:53
ACER 5560 外接能显,内接无显 判断是显卡问题,直接做显卡,做这个显卡温度超级高,徒弟打到260才融化,后来取下来的时候竟然还掉点了,不过幸好是空点,装上去的时候无铅的珠子打到285才融化,还有点勉强,后来有铅的新显卡打到265才融化,可谓真不容易啊,桥做好后开机亮了,于是用酒精洗刷刷,出现开机本屏灰屏,外接没有出现ACER LOG,但是也能显示,并出现左上角光标,由于用酒精洗刷刷时用的太多,唯恐进的太多,于是把显卡加热,仍然如此,后来唯恐显存也进的太多,就把显存重新值珠,还是一样出现此问题,偶然间发现休眠开关好像没了上面那个黑色的东西,于是心想是不是这个家伙作怪,风枪扫掉后,开机本屏的LOG就显示在了眼前。
锥处囊中
2010-4-4 17:42
LZ是不是说休眠开关引起了这个问题啊 不明白那它怎么会开机的啊
求实笔记本维修
2010-4-10 15:10
2楼的休眠开关不好有的是能开机外接显视屏没有的
AA98110AA
2010-4-23 08:50
我不明白,既然外接有显示,那就应该证明显卡没有问题,为什么楼主上去就说显卡有问题。
爱修小伙
2010-4-29 15:38
楼上,显卡有问题外接是好的很正常。。休眠开关关了能灰屏?学习了。。。
晓风欣月
2012-10-24 22:39
有点不明白啊
