内存槽一个OK,一个坏掉。
无聊林
2010-3-29 20:48
内存槽一个OK,一个坏掉。
今天接一杂牌机。 触发电流跑0.70A 不跑了。5秒后掉电。。 板子的正反两面各一个内存插槽。。 我把D面得内存拔了。 保留C面的内存触发0.70A,我把C面的内存拔了,D面内存插上,触发-亮机。 后加焊D面槽子。清洗槽子。用镊子刮槽子。 不管怎么弄,都是不过内存。。兄弟们遇到这样的问题,怎么处理。。 换槽?? 北桥???
多谢各位兄弟问题已经解决: 加焊北桥无果,换了一个北桥OK。 槽子的AD不准确。。。。 我打了几片板子都有不通的。。。 也可能是我的阻止卡太垃圾了吧。。 反正不要太坚信阻止卡。。
人海有情
2010-3-29 21:58
实在不行,就只用一条了。
长信电脑维修
2010-3-29 22:46
有可能内存插槽有空焊,加焊内存插槽看看
无聊林
2010-3-30 10:07
加焊三遍了。。
gsj815
2010-3-30 10:17
仔细看看有没有断线
tmitxihc
2010-3-30 11:54
先用内存打阻卡测一下阻值,,看有没有空点的,然后顺着空点查下去看到底是断线还是空焊
徐联志
2010-3-30 11:58
这种情况 你上两个内存看看呢
现在有的板子 是支持双通道的
只 装一边是不可以的 会报错
非卖品
2010-3-30 12:55
加焊北桥,不行的话更换
moyam1220
2010-3-30 13:47
老兄你自己都说是C面得问题啦,你刮D面得干吗呀
槽和桥你就别动了
mabaopinging
2010-3-30 15:03
北桥空焊了吧 我就修过一个T43的被别人给弄的掉点了 修好后 一个槽管用一个不管用
wltbe
2010-3-30 15:27
打阻值卡,看AD线都通不通。
魔鬼的主意
2010-3-30 15:47
如果排除内存槽的问题的话就加焊下北桥就好了
辛竹图文
2010-3-30 15:58
如果对焊桥没太大把握,也可把2根内存换成一根,有得收益就行。
光头老张
2010-3-30 16:09
要是不行的话 就只用一个好了····
