标题: 联想旭日410不触发维修!(原创) [打印本页]
作者: 筑友维修    时间: 2010-3-29 20:14
先测主供电 各支路电压,发现没有短路,就通电,有待机!EC是PC87541
南桥是82801GBM
跑开关到EC没有断线,并且开关电压正常3.3V
触发一下,没有反应!找图纸,查EC工作条件:VDD ,AVCC, VCC1-6,
VBAT 都有了
19脚LREST 这个应该是复位 有3.3高电平 158 160两脚有电压产生 ,并且两脚有一定电压差,没有示波器,没那么直观,只能凭感觉了!但28脚没有发出告诉南桥待机正常的信号RSMRST#
且按下开关2脚有H-L-H的跳变 4脚没有!直接换了个新的EC !RSMRST#有3.3的高电平了!按下开关,EC第4脚有H-L-H的跳变信号发给南桥!但电流没有任何变化!看来南桥也出问题了!查南桥工作条件:供电有了,32.768KHZ的晶振两脚电压时0.33 和0.21
D14有RTCRST发到南桥!看来问题出在SB上了,先加焊一下,未果!换了新的GBM
通电电流起来了!此板修复,呵呵!
                                                               筑友维修 2010.03.29
作者: 人海有情    时间: 2010-3-29 22:00
会分析电路,修板就快了。
作者: 东海之鲲    时间: 2010-3-29 22:12
焊功好,理论好,运气也好,不想发财都不行了。
作者: 精维    时间: 2010-3-29 22:30
410的图纸能不能传上来大家看看啊。。。图文并茂会更好
作者: 电脑菜鸟007    时间: 2010-3-29 22:40
维修思路不错   学习了
作者: 梧州维修    时间: 2010-3-29 22:55
楼主基本功够好的,理论和实践相结合
作者: 小金的回忆    时间: 2010-3-29 23:04
搞EC不行,直觉性都会换个SB的
LZ的基础功扎实
作者: 修天下本本    时间: 2010-3-29 23:29
拜个师傅行吗 ,小弟也跟着发发才
作者: mabaopingi    时间: 2010-3-30 07:36
按开机键 的时候 是不是主板上有灯亮  电流升不起来啊
作者: 冷云峰    时间: 2010-3-30 15:29
服气的说,楼主思路真的很清晰,简洁明快,让人一眼就看明白如何维修。遇到故障怎么找测试点。再分析原因。
作者: 芯片族    时间: 2010-3-30 15:32
思路清楚了 不NB不行啊
顶一下
作者: 楚少    时间: 2010-3-30 16:11
高,
作者: 光头老张    时间: 2010-3-30 16:18
LZ能把理论和实践结合的那么好   真是见识了
得好好学习了哈·····
作者: yxq3s9s    时间: 2010-3-30 16:43
思路很清晰,学习了,望有更多的交流
作者: 筑友维修    时间: 2010-3-30 19:08
精维 发表于 2010-3-29 22:30
兄弟 图纸基地有的!你搜一下就可以找到得!
作者: 蔗哥电脑维修    时间: 2010-3-30 20:44
我是新手,我现在感觉修起板来很迷茫,没有思路。晕
作者: 追求更新    时间: 2010-3-30 20:51
厉害如果换南桥没好你就没思路了
作者: 17246420    时间: 2010-4-25 01:13
思路清晰,一看都让人明白
作者: shuxin1206    时间: 2010-5-15 16:08
1# 筑友维修
这个EC的VDD是开机以后才有的吧!!
作者: 葛明峰    时间: 2010-5-15 16:44
VDD +3VRUN是触发加电后产生的
作者: 华邦王国际    时间: 2010-5-15 16:55
嗯,分析的不错,思路清晰,一看就明白
